Färg på askan efter pelletsen...
matrixman
Inlägg av matrixman »
Vad skall det vara för färg på askan efter en bra förbränning? är den kolsvart eller mer åt ljusgrå närmare vit hållet?
Finns det några generella svar som man kan se direkt? ex väldigt mörk aska=för lite luft eller "vit" aska för mycket luft osv.
Anledningen till att jag undrar är att jag har haft dåligt drag i skorstenen och min aska är i det närmaste svart. Jag kommer föhoppningsvis att lösa problemet med draget imorgon och tänkte då att askan kanske skiftar färg?
/Oskar
Furetör
Inlägg av Furetör »
Jag har en koldioxidhalt på mellan 12 och 16 %, vilket tyder på en bra förbränning. Askan är grå, åt det mörkare hållet men inte svart. Det som fastnar på pannväggen är grått och lätt.
CTC 265B med Blueflame
Abbe
Inlägg av Abbe »
Askan ska vara ljus...är allt svart i pannan går brännaren för fett, för mycket bränsle alternativt för lite luft. Då borde den också ryka vilket du kan se genom dragluckan eller skorstenen.
Abbe
Pocca
Inlägg av Pocca »
Men om askan är ljusgrå men sotet på pannväggarna svart?
Om du möter en person utan ett leende, ge honom ditt!
Focus 114B topp, Eurofire 20Kwh.
Orchard
Inlägg av Orchard »
Pocca Kanske det är så att lågan från din brännare slår i pannväggen för fort. Därav avlagringar av oförbränt sot på pannväggarna.
För att få en riktigt ljus aska krävs stora förbrännings utrymmen så att man kan få en total förbränning.
MVH/ orchard
Iwabo Villa S 02a
Nibe city vx 96a
Rökgas temp ca 170 garder
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Jag har mörkbrun/rostfärgad aska???
Är det bra?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
snillet
Inlägg av snillet »
Tycker det kan variera mellan pelletskvalitéer.
Mellan ljusgrå till mellanbrun/mörkgrå, men inte svart, då är det fel.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
