VARFÖR inte plast..?
- Gallringsobjekt
God kväll på Er alla!
Dels muntligen, dels via olika forum så har jag förstått att man INTE skall (?) alt. bör använda exempelvis en sopbehållare eller ett vitt plastkärl om 1000 L i metallhäck som bl a livsmedelsindustrin och bönder har.
Ett företag som jag besökte i sjuhäradsbygden använder just ett grönt sopkärl utan några som helst problem.
Pelletsen levereras ju (ibland) i plastpåsar, dels så leds de ju slutligen via skruven igenom ett plaströr till brännaren.
Orsaken skall vara statisk elektricitet.
Med "all" plast involverad i leveransen etc så borde det väl inte vara ett problem, eh?
ALLA tankegångar, samt HUR Ni eventuellt har löst det själva uppskattas för oss andra "newbies"!
Tony
Tony
Brandfara
Pratade med rörfirman som säljer brännaren att inget brännbart inom 1,5 meter från brännaren. Jag tänkte göra ett veckoförråd i plywood,men det avrådde han mig ifrån. Har sett många bilder på plasttunnor som veckoförråd.. vad gäller? är det bara försäljnings snack för o få sälja plåtförråden?
Just detta med statisk elektrisitet vid påfyllning har jag sett i mitt föråd som är av plyfa ..det jag upptäckte var att när jag fick påfyllning "bulk" från bil att själva påfyllnings kopplingen blev uppladdad och det på grund av att jag har en ränna från stosen in genom hela förådet och rännan är en vanlig regnvatten ränna som jag moddat för förbättrad fyllning ..jo rännan är behandlad med plast som blir statisk vid påfyllning ..det var bara att skruva fast en jordkabel på rännan och den drog jag till skruvmotorn som är jordad
- Gallringsobjekt
Jag hade en plasttunna som veckoförråd till brännaren med ständiga avbrott. Har nu ett veckoförråd av plåt och sedan har jag inte haft ett enda avbrott. Brännaren, en BeQuem, har två "ögon" som när de ser varandra kallar på pellets och matarskruven går igång. När plastförrådet användes blev pelletsdammet statiskt och fastnade på dessa ögon med följden att de aldrig "såg" varann och ingen pellets matades till brännaren. Förrådet som jag använder nu har Altbergs Plåt gjort, de tillverkar också EP-brännaren.
Aldrig mer ett plastförråd för min del iaf.
LarsL
Biomatic+
Biomatic+
Mitt föråd är av formplywood 1200x1200x1800 funkar kanon. Fyller på pelletsen i hål genom grundmuren mha en "slas" också i formplyfa. Hinkar in pelletsen men pga för liten fallvinkel på "slasen" måste man med handkraft "trycka" in pelletsen. Det är lite jobb men då värmer pelletsen 2 ggr istället för 1.
/Roger
/Roger
"Kör så det ryker" CTC 265b + Eco Tec A3
- Gallringsobjekt
- Försäljare
STATISKA fyrverkerier
När jag provade med en pvc slang och fyllde mitt förråd så slog det gnistor om slangen. Jag borrade hål i slangen 3mm och skalade en 1,5 mm2 kabe och stack in den i hålet. Tätade med pl400 och jordade kabeln i ett elementrör och vips så slutade det och blixtra, samt att frisyren inte stod på ända när man gick under slangen. Nu sitter den i taket för gott med en jord kabel varanan meter. Totalängden är 8,5 meter på slangen.
BioBjörn 18. CTC1100 acktank 750L
En anledning att det ofta sitter stora jordkablar är att man får bra mekanisk stabilitet. I dom flesta fall vill man att skyddjord ska lossna sist om något går sönder.
Dimensionera jorden som största kabeln i systemet den sitter mot (kanske svårt på en slang där det inte sitter nått annat men kör iaf 2.5 tycker jag
- Gallringsobjekt
- Gallringsobjekt
- Gallringsobjekt
