Temperatur
BG
Temperatur
Inlägg av BG »
Jag kommer snart att lägga upp min solpanel på taket, men inkopplingen kommer att dröja. Troligtvis ett bra tag. ( kanske ett par år i värsta fall)
FRÅGAN:
hur varmt kan det bli i en solpanels låda.
tar den skada av att bli varm utan att det är vatten i.
BG///
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Är det med vakuumrör eller?
BG
Inlägg av BG »
apersson850 skrev:Är det med vakuumrör eller?
Nix det är den gamla platta sorten... Teknoterms tror jag
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
p1sson
Inlägg av p1sson »
det blir varmt!! tro mig tom fångare blir så var som ca 250grader och med en gammal fångare så tror jag det inte är så bra . kan du inte täcka den med press då??
BG
Inlägg av BG »
jo pressenning hade jag tänkt att lägga över.... men kommer det att hjälpa mot värmen....
iof så reflekteras det väl en hel del mot den..
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
BG skrev:jo pressenning hade jag tänkt att lägga över.... men kommer det att hjälpa mot värmen....
Presseningen hindrar ju solens strålar från att nå absorbatorplåten i solfångaren och med det så blir det inte speciellt varmt i solfångaren.
En pressening kan ju likställas med att man har träd som skuggar solfångaren, resultatet blir det samma : dålig verkningsgrad dvs lite värme i solfångaren.
p1sson
Inlägg av p1sson »
dags att sätta lite fart nu BG inte bara lata sig på Sandvik och så
BG
Inlägg av BG »
Får se... kanske hinner fixa lite i vinter
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
