Växellådan
Växellådan
Hej! Jag rekomenderar alla att göra en koll i växellådan. Hade loss den idag, på min A3:a. Det såg ut som smör i den. Lite pill, men nu går den tyst & fint. Fyllde på med marint konsistensfett, undrar om det var rätt? Verkar funka bra.
EcoTec A3 i Thermia Biomatic(060420)
Med tanke på de låga hastigheterna så är det inte så noga vad du använder så länge det smörjer bra och inte förstör några packboxar eller liknande, och eftersom det är låga hastigheter så lämpar sig nog ett tjockt fett bra.
vet ej hur 97 an ser ut men på min 96:a lossar man slusspaketet och seda vingarna och dra sen ur axeln där ur och då får man bort växellåda och motor i ett paket. sen är det bara att öppna växellådan.
Sälv har jag haft problem med nergångna axlar till dreven, antagligen pga att motorn gått för tungt för jag varit slarvig med service och koks som bromsat undre matarskruven. har bytt en del och nu går den igen.
Kombipanna Focus TMW värme -96
Brännare Ecotech A3 15kW -96
