är nybliven pelletsanvändare.
värmebaronens Joker+ecotec A4.
innan jag fick A4:an levererad så lånade jag en A3 av installatören och allt fungerade fint, förutom att jokern behöver askas ur ofta.
När väl A4 blev monterad så uppstår där kraftiga luftstötar vid drift. Installatören kan ej förklara varför .vi plockade bort alla turbulatorer,utan någon effekt.
Kan någon förklara vad det eventuellt kan bero på och isåfall hur man åtgärdar det.
Detta problemet fanns inte innan med A3.
rökgas 120,3 C
drag 0,10 hpa
O2 15,1 %
co2 5,7%
mvh uffe
kraftiga luftstötar
O2 är alldeles för högt, och CO2 för lågt.
O2 skall vara mindre än 10% och CO2 mer än 10
Förklarar inte luftstötarna direkt, men det skall inte vara justerat som dina värden är.
Om du råkat blanda ihop siffrorna så är CO2 för hög, och då KAN det vara så att pannan inte hinner evakuera rökgaserna tillräckligt snabbt, och då kan det uppstå ett övetryck i eldstaden och då det far iväg genom skorstenen så kan det kännas som en rejäl "luftstöt".
Jag råkade ut för detta på en CTC171, och då skakade det i pannrummsdörren så det blev resonans i hela pannrummet. Tilluften räckte inte till....
Åtgärden där var att minska matningen en del så att det hela fungerade.
Har du oförbränd pellets i askan ? Typ risgryn ?
//Mats
//Mats
