Fimpa oljetanken?
- Frö
Fimpa oljetanken?
Hej alla glada
Nu har jag kört pellets ett tag och är faktiskt lika nöjd som en frossande kanin i en salladsbuffe!
Men, jag har oljetanken hubert ståendes i källaren
Den ska ut för den tar rätt mycket plats. Hur har ni gått till väga?
Kruxet är att jag har lite olja kvar på botten. Det lär finnas ett slags ''pulver'' som man kan använda sig av för att suga upp resterna med.
Nu undrar jag vad det heter och var man får tag på detta.
Tacksam för svar..
Tacksam för svar..
Egen härd,
är guld värd
är guld värd
Jag är lekman utan erfarenhet i ämnet, ett litet tag till...
Pulvret du tänker på måste vara absol. Men för att få upp oljan du har kvar kunde det kanske vara idé at köpa en pump som kopplas till borrmaskinen. Pumpen lär väl inte överleva så länge men ändå tillräckligt länge för att få upp oljan. Den hundralappen som pumpen kan tänkas kosta på Jula, Claes i sjön etc. borde det vara värt. Den sista skvätten som blir över trots eventuell domkraft i ena änden av tanken kan man ta med fördel ta med absol.
Jag ska själv kasta ut min tank och har en snubbe fixar det och samtidigt "tar hand om oljan åt mig". Jag tror dock att jag ska "befria" honom från den betungande uppgiften och skänka oljan till en arbetskamrat som fortfarande har oljebrännaren kvar och i drift.
2 vuxna & 4 ungar.
2 vuxna & 4 ungar.
Medlet heter Absol. Skippa det! Köp en universal bränslepump på Biltema 52-3229 och några meter 8mm slang och sug upp resterna. Spraya därefter insidan av tanken med "riktig" petroleum baserad avfettning. Spola av med varmt vatten. Fram med Biltema pumpen igen och sug upp resterna i ett 208 lit plastfat som du varit på närmsta lastbilsverkstad och tiggt till dig (faten finns i överflöd). När tanken är tom så klättrar du ner i tanken och torkar upp den tunna filmen på botten med avfettning och trasor, skölj med varmt vatten. Pumpa ur. Fram med tigersågen som är försedd med kvalitetsblad.
Såga ner tanken. Lasta på släpet. Åk till skroten och sälj för 60 öre kilot.
Min 3 kubikstank vägde 430kg. Tömningen och demonteringen av min tank skulle ha kostat ca 5000:-. Jobbet tog mig drygt fem timmar, en besparing på en lax i timmen. Glöm inte att förvarna grannarna om en midre jordbävning när du sätter tigersågen i tanken.
Lycka till!
Lycka till!
Exonom A20B-70, Bionordic B16-05, 340 lit veckoförråd.
- Frö
Hejsan
Oljetankar av modell Hubert ska man vara mycket försiktig med, man ska definitivt *INTE* fimpa i dom
I alla fall. Jag tömde min så här
1. Hissade upp ena hörnet med hjälp av en fender och kompressor.
2 Borrade ett hål och stack in en slang kopplad till en pump på borrmaskinen i motstående hörn och sög ut allt. Lät därefter tanken stå med luckan av ett tag. Sedan var den kruttorr och luktade inte ens olja (till min mycket stora förvåning).
Därefter sågade jag upp tanken i sju delar mha en tigersåg. Detta gick mycket smidigare än jag trodde. Jag sågade tanken i sju delar. Totalt 13 snitt plus kapning av lite småbalkar, rör m.m. Det gick endast åt fem sågblad totalt och varje snitt tog 15-20 minuter.
Om du inte hittar pulvret du söker på någon biltillbehörsfirma, så kolla på en båttillbehörsdito. Där brukar finnas liknande saker.
Hejhej
Thomas
Hejhej
Thomas
Bladen skall enligt mina eftersökningar vara "Milwakee The Tourch" köpte en fempack för 250:-.NuclearPower skrev:Tackar
Vilka blad rekomenderar ni?
Har hört att det finns märken som är outstanding, dvs de är som klippt och skurna för jobbet....
ABSOL köper enklast du på din närmsta granngården butik ca 130:-.
Själv skall jag enligt min plan:
1Köra slut på oljan nu när tanken står tippad mot hörnet där kranarna är
2Spruta naturavfettning genom mansluckan + spola med vatten
3Pumpa ur
4Sputa diskmedelsblandning genom mansluckan + spola med vatten
5Pumpa ur
6i med en säck absol
7såga upp gaveln och raka ur absolen
8såga ned resten
Blandar man sågspån och eldningsolja så får du dieseln mycket mer lättantändlig än vad den är i vanliga fall.
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Jag är imponerad över de insatser som läggs ner på att få ut oljetankar. Själv betalade jag för det i samband med panninstallationen det tog både gamla pannan och tanken. ut for grejerna med en rasande fart. ca 2 timmar för tanken och veckan efter 1 timme för pannan. allt släpades upp för en snäv trapp i huset.
Effecta panna KMP PX21, S
- Prima virke
Hejsan Jag sågade bort hela långsidan först.Var mycke lättare att tömma den sedan.Ett litet bra tips är att ta tantens fönsterputs sprayflaska å hälla i lite vatten å såpa som kylmedel. Sen är det bara att ta frun,ungarna eller en polare som sprayar medans du sågar.
Det tog 3 timmar & 3blad.För en 4mm 3kubikare.
Dubbla hörselskydd är att rekomendera.det för ett HE___TES Oljud.
- Frö
Kika här på tidigare topiks ..
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... tigers%E5g
en sak bara ..låt bli skärbrännaren ..tigersågen som dom rear ut just nu på Silvan funkar kanon jag köpte en likadan för några år sedan och den har sågat mycket ..och erfarenheten om sågblad säger att köp inte från Biltema för dom är odugliga ..och visst så som jag skrivit tidigare ta en pumpspruta och fyll den med vatten och be polaren spruta på sågbladet medan du sågar så räcker bladet många meter mer ..ex på billig spruta Art 45-562 på biltema 35kr ..och visst är makita min favoritmärke men just tigersåg av detta märke lär kosta lite för mycket för hempulare ..men om jag skulle köpa nya batteriskruvdragare så är det Makita jag väljer.
Jepp..bearZ skrev:För att torka upp lite rester så kan man praktisera det man gör på en bilverkstad.
Använd sågspån.
Jag tog lite spån/pellets o slängde in kostade väl ca 1-2:-
- Ungskog
Pallade upp tanken och körde slut på oljan. Det lilla som var kvar sög jag upp med ett trasigt gammalt lakan. Tog sedan min gamla slitna sticksåg. Köpte en 5-pack metallblad för ca 100kr och satte igång att såga. Gick faktiskt bättre än tigersågen och en sticksåg är betydligt lättare att hålla i. Har man ingen tigersåg gissar jag att en sticksåg är billigare att investera i. Fick dock inget betalt för skrotet men det var i alla fall gratis att dumpa det på återvinningsstationen.
Viking Bio (2006) i en Focus TMV Alpha Keram 1995.
