Är det fler än jag somm upplevt att när man slarvat med askningen av pannan så händer det ibland att det smäller som fan i pannan och huset skakar, och en pelare av sot flyger ut genom skorstenen som skitar ner bilen mm
Är det oantända rökgser som exploderar när den väl tänder?
Lite skummt är det i alla fall
Har en Thermia panna från -57 som still going strong.
FOFF I PANNAN ??
- Lärjunge!
- Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Låter som en gengaspuff...
Har inträffat en gång hemma hos mig när jag lekte med brännaren, det sade dock mer bara poff, inte nån smäll. Blir om det brinner med luftunderskott...
Kolla fläkten så den funkar ordenligt.
Ja ghar sett vad som kan hända när en stor brännare (30kW) elelr så gör med en panna och ett pannrum nätr det smäller.
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
- Frö
Hade också problem med detta förut. Men det blev mycket bättre när jag bytte ut tändplattan. Det var fullt med sprickor i den gamla. Rekomenderar verkligen ett byte av denna.
Kanske beror det på att en skadad tändplatta leder värme för dåligt.
Förut luktade det ofta rök i huset pga av alla puffar. Saknar inte detta.
Jag får rätt ofta gengasexplosioner. Rätt obehagligt.
Nu var sotaren här för 5 dagar sen. Allt var helt ok men inatt kom en ny smäll. Sot överallt!!
Någon som vet vad det beror på?
Jag satte in Iwabobrännare i min CTC Total 27 november i fjol.
Och en fråga till, vad är en tändplatta?![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Tack för en bra site. Hade mycket nytta av den....bara synd jag inte hittade hit INNAN jag köpte pelletsbrännare...då kanske jag fått råd att INTE köpa nån till min panna! =)
[quote="Carina"]Jag får rätt ofta gengasexplosioner. Rätt obehagligt.
vad har du för startdos![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
