Lås till hög/låg effekt vid injustering.
zeylon
Inlägg av zeylon »
I dag när jag hade besök för justering lärde jag mig en mycket användbar sak. Om du vill låsa pannan till ett visst effektläge under tiden du justerar gör så här:
Bläddra till "driftläge" "till"
Håll in "+" i 15 sekunder.
Välj vilket låst driftläge du vill ha med "+"
Nu kommer det att stå "till låg" eller "till hög".
För att ta bort låsningen efter slutförd justering, bläddra till "driftläge" och tryck "-".
Jag undrar hur många fler odokumenterade trix det finns? Man kanske borde plocka ut processorn och tanka ur koden för en närmare titt... :twisted:
Där ser man.. :D
Då är det ju omöjligt att nån installatör kan misslyckas med justeringen el är de.. :roll:
Är det nån max tid/temp som den stannar på vald effekt??
Den bör ju köras några minuter på varje läge el efter justering innan rökgasmätning sker för att de ska hinna stabilisera sej..
TidlundNKPG
Inlägg av TidlundNKPG »
Min installatör visade det där när han justerade in brännnaren, och sa att det är inget att experiemntera med själv eftersom termostaten är urkopplad då och brännaren kommer att gå till pannans överhettningsskydd slår ifrån.
Nibe Pellux som huserar en Bequem 15D.
zeylon
Inlägg av zeylon »
Vi har nog samma installatör...
Norco energi?
TidlundNKPG
Nej, faktiskt inte. Jag anlitade Rörservice (i Söderköping). De kanske har varit på samma produktkurs? :)
Norco Energi brukar jag hämta pellets hos dock. :)
Barsk
Re: Lås till hög/låg effekt vid injustering.
Inlägg av Barsk »
zeylon skrev: Bläddra till "driftläge" "till"
Jag har läst om detta i nån manual på nätet (pdf)! Det kanske var i CTC-manualen för Ecoflexen, men jag noterade att det var en dokumenterad installationsparameter. Där varnades också för att termostaterna var urkopplade.
zeylon
Inlägg av zeylon »
Barsk skrev: Jag har läst om detta i nån manual på nätet (pdf)! Det kanske var i CTC-manualen för Ecoflexen, men jag noterade att det var en dokumenterad installationsparameter. Där varnades också för att termostaterna var urkopplade.
Det lär inte ha varit i Thermias manual iaf. De är ju inte direkt utförliga...
