TMV pannan alpha med pelletsbrännare?!
Jag har precis köpt ett hus på c:a 130 kvm och jag har en gammal Alpha TMV PANNAN från 1986 (tror jag) (Se bilder nedan).
De tidigare ägarna har brännt med olja, men jag har nu ställt av oljetankern och har eldat med ved / värmt med el.
Jag funderar om det går att installera en pelletsbrännare i denna panna. Det skulle vara trevligt om man kunde behålla veden också. Min tanke är: Går det att ta bort oljebrännaren (den oranga saken i bilden) och sätta dit en pelletsbrännare. Och i sådana fall vilken ska man välja?
Går dett att instllera en pelletsbrännare i vedluckan annars? Och fortafarande bränna med ved?
Någon ninja som har någon erfarenhet av just en sådan panna och pellets?
Var snäll att hjälpa den icke kunnige.=)
Hej hej. Jag har en Tmv alpha 1 och om du skall ha brännaren i olje eldstaden så måste du ha en framåtbrinnande. Jag provade en uppåtbrinnande (Echotec) men det funkade inget vidare. Tmv pannans
oljeeldstad är för trång uppåt. Nu har jag bytt till en Pellx från gordic.
Har kört den några veckor nu och det har hittils funkat utan problem.
Tackar för alla svar=)
Oki.. jag funderar på att installera en PX21 (KMP) brännare (umtärkt teknisk data finns på:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?p ... 802710e638)
Men jag vet inte hur stor diametern är på oljebrännar delen.. Någon som vet om den passar?
Hur ofta får ni ta loss er och sota rent? Är det bökigt?
Hur mycket pellets får ni göra av med per år (c:a?) Jag har hört om man kör en horisontal riktad, istället för en uppåtriktad, så gör man nästan av med 1 tonn extra per år.
Det är litet askutrymme i din panna men o andrasidan måste du ändå rengöra brännaren var el varannan vecka med framåtbrinnande brännare..rincewind skrev:
Förbrukningen är svårt att säga hur mycket som skilljer men 1 ton/år låter mycket..
Men du har redan en panna som gör att du nog ligger på 2ton högre i årsförbrukning än med en pelletspanna.. Dubbelpannor är dom pannor med klart högsta förlusterna..
