Biona,Pellets sorter och matning.
ason
Inlägg av ason »
Har efter en massa strul och testande kommit fram till följande:
Pelletsbrännare: Biona
Panna: Diom top
Rökgastemp: 180-190 gr.
Vindstilla ute
Utetemp 0 gr.
Felet som har blivit efter en hel eldnings säsong som gick kalas bra matning 30-40%
är att matningen stack iväg till 60-70% och det tog en massa tid att komma fram till orsaken.
Det började när jag bytte pellets leverantör och i samma veva tog ur oljetanken.
Och nu har jag installerat en tryck mätare som visat att jag har för högt drag,
Orsaken var att jag tog ur tanken och då fick jag in mera luft via rören som man fyller på olja.
Satten en trasa för det ordinarie ventilen och matning sjönk till c:a 50%
och trycket hamnade på 15 pascal eller vad det nu heter vilket är rätt när man kör med pellets.
denna körde jag idag
Nu har jag köpt hem 2st 16kg påsar med såbi pellets vilket jag eldad förra året och då sjönk matningen ännu mer,
om man tittar på denna bild så ser man första stunden då det är pellets kvar i slangen av den nya som jag kör och sen så kommer det bara av såbi pellets,
man ser inte röken med såbi´s den andra vet jag inte tittade inte
Båda körningarna är efter varandra så samman drag och ute temp
integratorn är mycket högra nu, och den drar 10% mindre pellets,
det som man nu skulle kunna göra är väl att köra ett par minuter med båda sorterna och väga och se om det väger lika mycket
annars så blir ju den som matar mer 10% dyrar att köra.
ska nog byta tillbaks till såbi... vad tycker ni har jag dragit rätt slutsatser.
ska göra samma test när jag satt in dragregulatorn som kom på posten igår.
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
Tobben
Inlägg av Tobben »
Glöm inte att du borde testa så du har samma energiöverföring till pannan per tidsenhet.
Allså stäng shunten, och kör samma cykel mot pannan med dom olika pelletsen och jämför tiden
ason
Inlägg av ason »
HAr vi tur så ska jag testa det imorgon, håller på att sätta in dragbegänsar luckan nu..
första är att svetsa igen dom där stora gliporna som dom har tätat med isolering, jobbar på det nu.
Markus Andersson
ub
Inlägg av ub »
hallo på er ja jag hade ju tänkt köpa en biona men står och velar ang div bekymmer som det verkar vara med den men vi får se det är kanon att det tas upp här, det här med intergrator och diagrammet finns det någon som har lust att förklara vad det är och div samband samt vad är den optimala skorstenen har en som är ca 7,5 m 3 rökpipor 1 ca300x 200
ungefär, ej exakt men en gammal stor (ved)pipa är det är den gångbar tro?dom anrda ca 150x150
snillet
polsk
Inlägg av snillet »
Jag är nu tillbaka på polsk pellets.
Den och Kronpellets är mina favoriter, därför att de ger mycket energi per krona så att säga.
Den polska ger en massa grus å skit i sintringslådan men ger mycke värme 8).
såbi är "ok", överkurs för bionan verkar det.... onödigt hård.
Hårda sorter samt sorter med mycket långa OCH hårda pelletar är de som jag upplevt fungerar sämst.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
ason
Inlägg av ason »
Tobben skrev:Glöm inte att du borde testa så du har samma energiöverföring till pannan per tidsenhet.
Då har man eldat med stängd shunt
temp ute c:a -1,5gr.
Vindstilla
drag 1,3 pascal
Rökgastemp c:a 200gr.
Start/stopp temp c:a 60/90
Jämtlamell "B" kvallitet
Såbi
Tycker att bilderna tal för sej själv...
men jag måste sova en stund, ska mecka mera med detta imorgon, bla. väga pellets/minut.. kanske nåt mer som kan inverka?
Markus Andersson
snillet
Svar till UB
Inlägg av snillet »
Du har en STOR pipa du :D , inte jättelångt men med den arean och under förutsättning att den går rakt upp och ut från pannrummet, så bör det väl inte vara några bekymmer med DEN.
Sen e de ju allt det här med täta anslutningar, hur trång pannan är/tilluft till pannrum m.m. m.m.
Det man som användare har mest användning av med integratorn på kurvan över loggningen är att man kan avgöra hur "trång" pannan är samt om draget är tillräckligt. Man ser helt enkelt om brännaren enkelt klarar att jobba mot den förinställda tempen 740 grader.
Sedan vad den GÖR, det diskuteras på annat ställe här 8).
Du ska nog inte vara avskräckt om du har en sån fin pipa och din panna är tillräckligt grov.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Nu behöver du bara konstatera hur mycket bränsle du får per tidsenhet med dom olika pelletsarna..
Du har inte möjlighet att kontrollera rimligheten med att väga ungefär vad du använder? eller iaf kolla hur många säckar :)
Jag tyckte det var jätte skillnad på bio-norr och Vida som jag kör nu,
Men om man tittar på hur mycket jag fyller på i tunnan, så är det fortfarande ca 2säckar per dygn. (mina kurvor såg ut ungefär som dina)
snillet
fungerar
Inlägg av snillet »
Tanke:
De flesta pelletssorter har ju liknande energiinnehåll, ligger mellan 4.8-4.9kWh/kilo cirka vad jag har uppfattat.
Vissa andra som den polska jag kör nu samt den norska ligger lite högre men inte milsvida ifrån.
Alltså ,om styrningen på bionan fungerar som det skall så SKA antalet förbrukade kilon vara relativt lika medans matningsbeteendet kan ändra sig rejält. På grund av att volymvikten är rejält annorlunda på olika kvaliteér.
Nu måste de väl ha blivit rätt hoppas jag :wink:
ason
Inlägg av ason »
Snillet, kan nog va så, men jag tycker jag får svartare/brunare aska av den en än den andra.
ska väga pelletsen vid tillfälle.
Markus Andersson
Tobben
Inlägg av Tobben »
ason
Det är rätt, askan kan vara väldigt annorlunda.
Men vi verkar ju överens att bara titta på matningen är inte hela sanningen..
snillet
Inlägg av snillet »
Askan varierar en del i färg här med, men håller sig inom grått/ljusbrunt området. Blir lite svarta partiklar från nedeldningarna ,ligger ofta ett TUNT lager svart sot ovanpå askan som uppenbarligen försvinner vid nästa körning eftersom det alltid ligger längst upp.
Det är så tunt att om man petar lite på de, precis nuddar ytan med en skruvmejsel(provat de) så faller de in som ett korthus.
Den polska pelletsen ger en lite mörkbrunare nyans på det skitktet. Sluttempen är rejält mycket högre med den också så det finns säkert nåt förbränningsmässigt samband där.
ason
Inlägg av ason »
Då har jag vägt in pelletsen som är i mitt test.
Jämtlamell B kvalitet
2,5 min matning=235gr c:a 9 dl
4 min matning=445gr c:a 15,3 dl
Bild på Jämtlamell pellets omalet
Bild på Jämtlamell pellets malet
Såbi
4 min matning=645gr c:a 15,6 dl
Bild på såbi pellets omalet
Bild på såbi pellets malet
Får räkna ut vad det blir i relation med matningen på loggen som jag postat tidigare, har inte tid just nu... men kanske någon annan hinner före :wink:
Markus Andersson
ason
Inlägg av ason »
vet inte om jag är ute och cyklar men här kommer en snabb uträkning.
med höfftade siffror från ovanstående log.
Jämtlamell
matning c:a 55%
vikt/min 111 gram
en minuts körning med 55% matning ger 61 gram
Såbi
matning c:a 30%
vikt/min 161 gram
en minuts körning med 30% matning ger 48 gram
blir det rätt?
Markus Andersson
Tobben
Inlägg av Tobben »
Du glömmer att %värdet inte är av tiden för matning (period om jag inte inns fel)
utan för period + puls
Men du kan ju ändå jämföra värdena.
Sen samma sak här, jag tror inte det blir så exakt att räkna på det. Men det är ju kul o testa.
