Om man ändrar switcharna till matningen från 80% till 60% så kör man då på samma effekt i båda lägena eftersom fläktens hastighet inte ändras? Blir det någon skillnad i rökgastemp på de olika lägena?
Som ni ser på mitt första inlägg så har jag problem med slagg eller vad det är som lägger sig i koppen, eftersom det är stenhårt och tungt så åker det inte ur brännar koppen utan ligger kvar och för ett jäkla väsen.
Min brännare har beteckning A30181
/Anders
Effekt på eco tec A3
Re: Effekt på eco tec A3
Brännarens effekt minskar om du minskar pellets matningen, trots att fläkten går med konstant varvtal.Spas12 skrev:Om man ändrar switcharna till matningen från 80% till 60% så kör man då på samma effekt i båda lägena eftersom fläktens hastighet inte ändras? Blir det någon skillnad i rökgastemp på de olika lägena?
/Anders
Du tillför ju mindre bränsle, i form av pellets, och då ger även brännaren mindre effekt.
Och tillför du mindre bränsle så ger brännaren mindre effekt och då borde även rökgastempen minska något.
Re: Tack !
Kan vara "smält aska". Vad har din pellets för asksmältningstemperatur?Spas12 skrev:Angående slagget som jag får i min brännare så är det antagligen sand eller annat skräp som har kommit i pelletsen. Jag får väl klaga hos leverantören eller byta handlare.
/Anders
Om din pellets har låg asksmältningstemp så kan det nog bli lite oregelbundna klumpar i brännarkoppen. Jag tror att det är när asksmältningspunkten är under 1100-1200º som detta börjar inträffa. Är dock lite osäker på exakt temp.....
Om du läser på de "stora" pelletstillverkarnas hemsidor så ser du vilken temp de har, den brukar vara säker när det gäller "smält aska".
