nybörjare med ecotec a3
Har fått tag i en A3 och har en CTC265B(80-talet). Har ni några bra tips för installationen. Finns det tex någon adapter att få tag i för infästningen mellan brännare och panna.
Re: nybörjare med ecotec a3
Läs instruktionerna.
Ring installatör för rökgasmätning.
Eller låt en installatör göra alltihopa.
Det är viktigt att installera rätt.
Vad har du för effekt på brännaren ?
Är et en 15 kw så funkar det bara bra. Är det mer effekt(20 eller 25 kw) så bör du byta ut några delar för att sänka effekten.
Till pannorna finns generellt inga färdiga adaptrar, då det skiljer sig mycket mellan olika modeller. Jag har hittat en hel del olika typer av infästningar till 265.
Anlutningsplåt av standardmodell finna att köpa, och den kapas till och anpassas efter pannans anslutningar. Du borde fått med den med brännaren.
Kolla med din närmaste ÅF så kan du få tag på en ny plåt. kostar runt 800:-. Går att fixa en själv, men det tar mycket tid, så frågan är om det är värt allt jobb istället för att köpa en färdig plåt.
Motdragslucka bör du montera på rökröret.
//MatsH
//MatsH
