Hej har haft en ecotec a3 2003 sedan i höstas har haft lite problem med överhettning.
Hittade för en tid sen en sten som låg och hindrade pellets i brännar- skruven tog bort den o sen gick det bra en tid, Ända tills häromdagen då jag glömde att fylla på pellets larmet gick igång så jag stängde av brännaren men efter en stund gick överhettningsskygget igång då jag kände på röret på brännar-skruven var det rejält varmt det hörs även en del oljud emellanåt från brännar-skruven är det här normalt? någon mer som haft liknande problem?
Överhettning , Ecotec A3
Slussmatarvingarna?
Har du bytt ut slussmatarvingarna? Min brännare löste ut några gånger och då bytte jag ut slussmatarvingarna, sedan dess inga problem. Dom sitter precis under matarslangen av pellets och är gula och gjord av silikon.
