Byte från A3 till A4
palm_i_ulvsby
Inlägg av palm_i_ulvsby »
Vad behöver man göra om man vill byta från A3 till A4 i en CTC Total? Passar fästen, externskruv mm?
Christer
CTC EcoFlex i 250 kvm gammal Värmlandsgård i Ulvsby en mil norr om Karlstad.
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Har du en A3 med snabbfästen passar det direkt
Med den med muttrar går det inte, då det sitter en brytare som kollar att brännare sitter rätt monterad på pannan.
Har du svängfäste med lång arm (vänsterhängt)får du byta även det till fästet med kort arm.
Svängfäste och plåt ingår normalt i leveransen av en ny A4, men det kanske du kan få pruta bort...
I övrigt är det samma prylar, då det gäller externskruvar
Du får även koppla bort driftstermostaten, då den är inbyggd i styrskäpet numera, och sätta in givaren istället.
//Mats
