Hallå!!
Jag har ett par frågor ang pellets..
Har precis installerat en Pellex brännare i min panna en duplomat-73.
Jag upplever det som om vårt varmvatten inte är lika varmt längre.. Vad kan det bero på??
Innan de installerade pelletsbrännaren var min panntemperatur 70-90 grader.. Nu är den 60-80. Ska det vara så??
Mitt "spjäll" uppe på pannan står i fullt öppet läge?? Är det rätt??
Tacksam för svar/hjälp??
Pelletsfrågor!! (Pellex brännare)
- Frö
Det är termostaten som styr panntemperaturen, den anger när brännaren skall slå ifrån, vet inte om Pellxen använder pannans egen termostat eller sin egen, om den har en egen termostat så måste du ställa om den i brännarens inställningar, du anger när brännaren ska slå ifrån, annars så har du en ratt på pannan avsedd för att ställa frånslagstempen på oljebrännaren, ibland använder man samma termostat för pelletsbrännaren.
Om du inte har några acc. tankar eller liknande så bör det vara det som är problemet.
- Entusiast!
Re: Pelletsfrågor!! (Pellex brännare)
På min brännare är det PellX's egen givare som styr frånslagstemperaturen. Har du manualen till den så kan du kolla hur man ställer in den, annars kan jag kolla åt dig (min är från 2005). Du kan ställa in både frånslagstemperatur och intervall 10, 15, 20 eller 25 grader.karlskronapellets skrev:Hallå!!
Spjället ska stå helt öppet.
CTC Total 1985 ¤ PellX P21 2005 ¤ Tigex draglucka
