Rökgasexplosion hur vanligt är det???
Hans
Inlägg av Hans »
Hur många av er har upplevt en/flera rökgasexplosion/er :? med eller utan skador och vilken brännare var det? /Hans
Bränner olja nu men byter till pellets senare
Jag har haft 2 stycken med min brännare (som jag vet om) och bägge har inträffat vid manuell tändning (brännaren saknar autostart). Ingenting har skadats förutom att det har "blåst in" rök och sot i pannrummet.
Explosionerna har inträffat när man har tänt brännaren efter rengörning eller tappad underhållsglöd och väntat förlänge innan man startat brännaren (mänskliga faktorn), då har det kommit en ordentlig "puff" som fått sot och aska att "blåsa" ut genom luckskarvarna.
Frippe
Inlägg av Frippe »
Hej.
Jag har nog haft 6-7 smällar. Det var när brännaren inte funkade som den skulle, den hade svårt att tända ordentligt p.g.a. att det läckte luft genom några packningar.
Det blev bara pyrande och glöd, ingen låga. När jag sedan startade om brännaren och fläkten startade fick pannnan syre och då small det. Oftast bara en ordentlig puff och en del rök i pannrummet. En gång small det värre, då flög motdragsluckan ur och hela pannrummet fylldes med rök.
Lite läskigt var det och det sjöng i öronen en stund.
Felet är avhjälpt med nya packningar, så nu funkar det perfekt.
Något jag lärde mig är, ha koll på grejerna, åtgärda saker som ser eller verkar vara dåliga.
Det smäller inte utan anledning.
MVH Frippe
Focus D2 miljö -98 (kombipanna).
Brännare: Pellx (Gordic) sedan 070118 Shuntautomatik: ERA 10
Hus: 2 vån, ca: 175 kvm, byggt 1936
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag har haft 0 st..
Men jag har lyckats få en i vedkaminen :p
snillet
Inlägg av snillet »
Tobben skrev:Hej,
Jag har haft 0 st..
Samma här....
Övervakade inte brasan en stund, så det började glöda å ryka, pillade om lite bland veden å stängde luckan, öppnade sedan asklådan lite (trick för att öka luftflödet vid upptändning m.m. ).
POPWOOOF sa det då å jag fick aska i nyllet 8) , kunde gått värre...
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Ingen.
Men jag har sett resultatet från en "puff" från en stor (mycket större än en villabrännare) Ecotec brännare.
Två M16 bultar rök av och en dörr (typen som brukar användas i industri med popnitade plåtar) kroknade och gick sönder... Tur att ingen var där.
Inte med pellets men med ved..
Man ska inte va o rota i pannan för mycke då kan ögonbynen o håret må lite dåligt... :oops:
Jag har kört pellets i 4 brännare o 2 pannor men ingen gengassmäll än.. :D
Känner ingen som råkat ut för de med pellets heller...
pitch
Inlägg av pitch »
Jodå...
Har du en anläggning som inte fungerar så smäller det...jag vet...och står man i pannrummet samtidigt kan det vara dags att ta en dusch och byta kalsingar :wink:
/Pitch
joa
Inlägg av joa »
MatsS
Inlägg av MatsS »
Hej! Jo jag har varit med om en smäll som jag har berättat om här på forumet, i mitt fall och i många andra som jag har hört talas om har det alltid varit i samband med strömavbrott.
Jag har installerat en hållkrets som bryter strömmen helt till brännaren vid strömbortfall sedan får jag själv kolla om det är ok att starta upp så inte hela brännaren är full med pellets.
/Mats
Newlund
Inlägg av Newlund »
He-He
Hade en rejäl smäll första gången brännaren drogs igång. Det fanns antagligen kvar dieselånga i pannan eftersom den körts med dieseldunk till taskigt justerad brännare innan brännarinstallationen. J-ar va det small. Jag stog mitt framför luckan och en fet dieseldimma la sig i hela huset. Inte så roligt då men ett "kul" minne nu. (Tycker nog inte frugan ännu.....)
Numera puffar den ibland när jag varit lat och inte sotat på läääänge.
Hej hopp // Micke
