Temperatur på lågan
Pete
Temperatur på lågan
Inlägg av Pete »
Hej alla biona ägare, har funderat lite över hur/var bionan mäter tempen på lågan om det nu är så det fungerar, har läst nåt om 740 grader i temp.
/Pete
Värmebaronen Star 75 cm turbulatorer och Viking B16GL Mafa mini och Såbi säck
snillet
primär
Inlägg av snillet »
740 grader är tempen inuti primärbrännkammaren, alltså vid rostret där förgasningen sker, sedan tillsätts luft i 2 steg innan lågan drar in i pannan.
Tempen på lågan är bra mycket högre än 740 grader :wink:
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Pete
Inlägg av Pete »
Hmmm, vad trist!!!
Vet nån hur varm lågan är, jag har en tempmätare som klarar 1200 grader nånting liggandes sen gammalt, tänkte att man kunde justera brännaren efter temperaturen på lågan.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Utan att veta fakta, så borde 1200 grade räcka.
Men eftersom inte flamman är helt "homogen" så kanske det dyker upp andra problem?
MP
Inlägg av MP »
Hur/var är tempgivaren placerad och vilken typ av givare är det?
snillet
Inlägg av snillet »
MP skrev:Hur/var är tempgivaren placerad och vilken typ av givare är det?
Placerad i förgasningskammaren innan sekundärluft tillsätts.
Vad jag lyckats lista ut är det ett K-element.
imsevimse
Inlägg av imsevimse »
Njae, snarare utanför, på utsidan av brännarhuset :wink:
Biona sedan början av 2000, nya brännarhuset, Mbio:s rökgasfläkt, Nibe City, 2x500l, 5St. Lesol 5AR
snillet
Inlägg av snillet »
imsevimse skrev:Njae, snarare utanför, på utsidan av brännarhuset :wink:
Sant 8)
MP
Inlägg av MP »
Innebär det att givaren aldrig befinner sig i själva rosterlågan?
imsevimse
Just precis. Det är själva brännarhusets temp. som mäts.
Om jag hade kunnat, så skulle jag visa med en bild. Vet inte riktigt hur man fixar in en bild här... :(
Jag tror inte att en mätning av själva lågan, skulle ge något. Lågan från EN pellet har ju samma temperatur, som om du fixar en hel majbrasa med pellets, och tänder på, och sedan mäter tempen på den lågan.
