Har problem med att kall luft kyler pannan under eldning som då därför tar väldigt lång tid.
Bionordic B16 CTC total CBJ Laddomat 4030 500l Acktank Dragregulator
Bionordic B16
- Stugsittaren
Kan du ge mer fakta så jag lättare kan förstå ditt problem. Är det kall luft till brännaren eller står pannan i ett kallt utrymme (typ utomhus), som är ditt problem? Egentligen är det ju bra att ha långa bränntider om bara energin tas tillvara på ett bra sätt. Det måste också ta sin tid att ladda dina acktankar.
Har du bra förbränning? Är det du som installerat eller har du en installatör att fråga?
Det är inte så att du shuntar samtidigt som du eldar? Det kan ju gå åt en del värme nu när det är kallt. Jag t.ex hade häromdagen en minskning på panntermometern samtidigt som brännaren gick... jag fick stänga av shunten för att tempen skulle öka.
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
