Janfire Flex-A(2?) dioden för thermokontakt röd direkt
raxxo
Inlägg av raxxo »
Har en Janfire Flex-A, antar att det är A2 eftersom jag inte har vred utan folierad panel med knappar?
Nu till problemet när jag startar så lyser röda dioden för thermokontakten direkt.. 1 blinkar två gånger, 2 blinkar 3 gånger sen lyser thermokontakten..
är thermokontakten trasig? eller vad kan det vara?
kan tillägga att säkringen hade löst ut igår, den som sitter ovanför instrumentpanelen märkt 6A, vet inte varför den löst ut?
Re: Janfire Flex-A(2?) dioden för thermokontakt röd direkt
När 6 A säkringen löser brukar det vara tändspiralen som orsakar det. Förmodligen en kortslutning mellan värmetråd och hölje.
Förstår inte riktigt: "1 blinkar två gånger, 2 blinkar 3 gånger sen lyser thermokontakten." Blinkar både Termokontakt och Mikrobrytare innan termokontakten lyser konstant?
Mikrobrytaren indikerar att brännaren inte sitter korrekt mot pannan.
Termokontakten löser ut vid 140°, vilket sker vid bakbrand eller om fläkten stannar.
raxxo
Inlägg av raxxo »
Blinken jag pratar om är siffrorna för effektläge 1-4, lamporna på sifferknapparna brukar blinka så när den får spänning innan man kan trycka på ett av effektlägen..
Lampan för thermokontakten lyser rött utan blink
Okej, jag förstår.
Om termokontakt är tänd trots att brännaren är kall, kan man misstänka att den är trasig.
Testa att bryta kretsen vid termokontakten och se om den tänds eller mät resistansen mellan kontaktens anslutningar.
Ger den inte kontakt när den är kall, ska den bytas.
https://www.eldkraft.se/produkt/termoko ... en-vre1231
Senast redigerad av Stegatorparn den tor 10 nov, 2022 17:52, redigerad totalt 1 gånger.
raxxo
Inlägg av raxxo »
Ska kika på det!
Tack för hjälpen så långt!
raxxo
Inlägg av raxxo »
det ligger svart och halvbränd pellets i rostret när den dött... tar dock inte lång tid innan den slår ifrån, tror det är första försöket
