Shunt eller Panntemp?
Yanosch
Inlägg av Yanosch »
Vilket är mest ekonomiskt, att höja shunten eller höja temperaturen i pannan? -Kvällar och nätter börjar bli kallare nu. Panntempen är på 70-75 grader och shunten på 4 (av 10), elementen på max, men det blir inte mer än 18-19 grader i rummen..
Re: Shunt eller Panntemp?
Yanosch skrev:Vilket är mest ekonomiskt, att höja shunten eller höja temperaturen i pannan? -Kvällar och nätter börjar bli kallare nu. Panntempen är på 70-75 grader och shunten på 4 (av 10), elementen på max, men det blir inte mer än 18-19 grader i rummen..
Öka shunten är väl det opimala.
Ökar du panntempen så ökar även förlusterna i pannan.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Att höja tempen i pannan lär väl knappast göra någon skillnad, shuntventilen är väl en termostatventil eller ? och i så fall kommer den bara att skicka ut mera kallvatten till elementen så du får precis samma temperatur som innan.
Micke
Skaffa motorstyrning till shunten med inne givare o ha radiator termostaterna på max.. Om det blir för varmt i något rum så stryp returen på den radiatorn.. Då är det bara att ställa in den temp du vill ha inne så fixar motorn resten.. :wink:
ztz
Inlägg av ztz »
micke_932 skrev:Att höja tempen i pannan lär väl knappast göra någon skillnad, shuntventilen är väl en termostatventil eller ? och i så fall kommer den bara att skicka ut mera kallvatten till elementen så du får precis samma temperatur som innan.
Micke
Jag tror inte att shuntar är som en termostatventil (dvs reglerar flödet utifrån temperatur) utan endast en fråga om hur stor del pannvatten skall blandas med radiatorvattnet. Så är det min shuntkonstruktion tror jag i alla fall.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Patrik
Inlägg av Patrik »
Micke
Nä det är ju det man har motorshuntar till t.ex danfoss villaettan, themomatic mm.
