Jag eldar via temperaturen i tanken, jag har solpaneler och behöver således en låg bottentemp:
Övre 73.5
Diff min: 45 - Diff stopp: 65
Botten 32
Min panna eldar mot den mittersa givaren som sitter nån decimeter under shunten, jag har valt att den ska stoppa (sluta bränna) på 65 grader i vatten temp på mitten av tanken. Vid 0 grader ute shuntar jag ut 38 gradigt vatten och max 55 grader (vid cirka -20 grader).
Hur varmt BÖR jag elda efter där? Spar jag pellets på att elda till en lägre temperatur?
Förklara gärna
Hur varmt ska det vara i tanken där shunten hämtar vatten?
- Fröträd
Re: Hur varmt ska det vara i tanken där shunten hämtar vatten?
För att utnyttja tanken maximalt bör den övre delen ha en hög temperatur, vilket förlänger tiden mellan brännarstopp och brännarstart. Vanliga temperaturer vid brännarstopp är 75°- 80°.
Panntemperaturen bör inte sjunka under 55°- 60° då det finns risk att rökgaser kan kondensera på pannväggarna och orsaka rostangrepp.
Att du får 32° i botten kan bero på hur laddkrets och radiatorkrets är kopplad till tanken samt vilken hastighet cirkulationspumparna är inställd på.
- Fröträd
Tack!
Men mittengivaren sitter i anslutning till där shunten hämtar sitt varmvatten. Vad för temp ska jag sikta på att ha där? Just nu eldar jag mot 65 grader på mitten av tanken (blir 73-74 i toppen), bör det inte räcka att elda mot 55 i mitten där shunten hämtar sitt vatten då den aldrig kommer behöva varmare än så?
Var kommer radiatorernas retur in i tanken?
I den här broschyren finns en ritning på en tank som borde överensstämma med din. https://www.hansforsman.se/dokument/100 ... sv_web.pdf
Om du anger med ritningens beteckningar var radiatorkretsens och laddningen från pannan är anslutna, skulle det underlätta en bedömning.
Sitter det en elpatron i anslutning 8?
