Det är konstaterat att lamdasonden är trasig och Vladimir på Janifire har stängt av lamdaregleringen. Nu vill jag förstås byta den. Det var ju en svindyr sak, nästan 7.000Kr. Läste i en annan tråd att googla på "BOSCH 0 258 017 025", den hittade jag för typ 1.200Kr som ju är klart bättre pris. Några frågor dock.
- Är det någon som använder den ?
- Passar den rakt av eller behövs det någon modifiering av kablar eller nåt ?
- Jag kan säkert byta den själv, bara jag vet var den sitter.
Alla tips mottages tacksamt.
Roger
Byte lamdasond Ariterm Biomatic+ 20i
Mafa Midi
Mafa Midi
Re: Byte lamdasond Ariterm Biomatic+ 20i
Den sitter på pannans rökrör sen är det bara att följa kabeln till styrenheten.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Tackar för det, var ner och kollade och ser ju att den sitter på rökröret. Antingen så är det gängat i rökröret eller så sitter det en mutter på insidan, isf blir det knepigt då det inte går att ta bort rökröret som är ingjutet i skorstensstocken.
Har du haft bort den någon gång?
Mafa Midi
Mafa Midi
Det var nog jag som tipsade om den! Fungerar rakt av och bara att plugga in
Det är den som Janfire säljer som orginal
