jag har en flera millimeter tjock beläggningen med tjära och sot på min dragbegränsaren, en Tigex. Det försämrar nog funktionen eftersom dragluckan blir rätt mycket tyngre...
Finns det något sätt att få bort beläggningen, eller är det bara att köpa nytt?
Kör pellets som i övrigt funkar bra. Tjäran är från en period då pannan gick felinställd.
Tjära/sot i dragbegränsaren
CTC Ecoflex (2006) + Pellistore bulkförråd
BOA 180 + BIA 90 kvm uppvärmt
Re: Tjära/sot i dragbegränsaren
Test att rensa med diesel/lampeolja/bensin.
Och frågan är ju om det kan löna sig byta ändå, en Tigex 25 (om det nu är en sådan) brukar ju vara för liten till det mesta.
Finns det någon risk att det kan börja brinna? Har samma tendens.
Ulmabrännare i Ulmapanna
Det ska väl mycket till för att temperaturen kan komma så långt upp att eld kan få tag.
Såklart kan det vara en del "olja"/tjära vid MYCKET felställda brännare och om den samtidig kör på en effekt som är en bra bit över pannans max-förmåga OCH dragbegränsaren sitter mycket nära själva rökgasen kan jag se en minimal risk.
Men är det "bara" ett tunt lager "tjära"/sot lär det ju vara torkad ut ganska väl och då det "ska" komma in kall luft där lär det vara svårt att få upp på antändningstemperaturen.
Tackar
