Min anläggning: Ecotec bioline 20, ecotec skruv, digitala styrboxen
Här letat runt på forumet efter mitt problem, men det verkar som de flesta har problem med att externskruven matar för lite. Mitt problem är att den matar för mycket.
Det som verkar hända är att nivåvakten hänger sig på 98 (tom behållare) så den går inställd tid (4m) innan den larmar för tomt magasin trots att det är fullt ända upp till slangen. Det är inga valvningar i förrådet heller.
Har skaffat nya nivåvakter men problemet kvarstår. Tar man bort en av nivåvakterna så ger den signal om fullt internförråd (57)
Är det någon som har haft samma problem eller har förslag på åtgärd?
Överfyllnad
- Frö
Re: Överfyllnad
Ska tillägga att problemet kommer och går
Re: Överfyllnad
Blir det samma värden om du kopplar ur ena nivåvakten? Prova först den ena och sen den andra vilket värde du får. Kan ju vara glapp i kablarna.
