Hjälp, nu går min panna verkligen dåligt.
Sotade pannan för ca.2 veckor sedan och kollade till den idag. Drog ut brännaren och ser en tjock kaka av sot längst fram i brännarkoppen samt en helt rågad asklåda med massor med oförbrända små askpellets. Det var dessutom massor med glöd i asklådan och när jag kände med en sked kände jag flera ”kakor” i den glödande askan.
Just nu kör jag med hög & låg skruv på samma värde = 62%
Samt hög & låg fläkt = 35%
Trodde felet som har funnits ett tag berodde på att internskruven var väldigt sliten längst fram i koppen, så den har jag nyss bytt, men det löste inte problemet.
Någon som har erfarenhet av samma problem eller bara tips och förslag på lösningar på mitt problem?
Tjock kaka i brännarskålen och oförbränd pellets
CTC Ecoflex 2006
Timmerhus 280m²
Timmerhus 280m²
Re: Tjock kaka i brännarskålen och oförbränd pellets
Att ha en full asklåda är aldrig bra. Jag skulle börja me å kolla fläkten ock rökkanalerna.
Kanske ska tillägga att när jag sotade pannan, för två veckor sedan, tömde jag även asklådan.
Något måste ju vara helt galet om man fyller den så fort.
Fläkten verkar fungera bra, körde ett funktionstest upp till 100% och den blåste på fint och hade inga missljud.
CTC Ecoflex 2006
Timmerhus 280m²
Timmerhus 280m²
