Slang till skruven, motsvarande?
frosten
Inlägg av frosten »
Finns det någon motsvarande slang man kan hitta på typ jula, biltema eller byggvaruhusen? Jag behöver en ny slang då min har brunnit av. Original kostar den 391kr metern.
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
Re: Slang till skruven, motsvarande?
Vilken dimension?
frosten
Inlägg av frosten »
Enligt tillverkare är slangen 63mm, men när jag mäter röret som slangen ska träs över så är ytterdiametern på 50mm till röret.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Biltema 26547
frosten
Inlägg av frosten »
danei skrev:Biltema 26547
Ja det borde gå, tack Danei!
msh16
Inlägg av msh16 »
En PVCslang från Biltema är absolut inte godkänd som säkerhetsdetalj till en pelletsbrännare.
Nästa gång du glömt sota och får bakbrand brinner kanske hela huset ned.
Inte får du något från försäkringen heller om du inte använder de saker som ska vara.
En fallslang för pelletskostar inte 391 metern på Pelletsteknik, ta ett original överhettningsskydd också.
frosten
Inlägg av frosten »
Ja du har nog rätt, jag beställer en godkänt slang, ingen mening att chansa när det är en säkerhetsdetalj.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Vad menar du med godkänd msh16, vad är kraven?
Quilding
Inlägg av Quilding »
Poängen med fallslangen är att den ska brinna av vid bakbrand. En PVC-slang fattar nog eld istället och sprider elden vidare till skruven.
/Q
OPEC
Inlägg av OPEC »
Här i mitt område så finns det en firma som heter slangspecialisten som har en väldans massa olika typer av slangar. Jag har köpt hos dem till ett bra pris som jag tyvärr inte kommer ihåg exakt, men betydligt billigare i varje fall. Det finns säkert en liknande firma hos dig. De kallar slangen för avbrännbar ventilationsslang. Till utseende och vad jag märkt även uppförande identisk med org. Man kan köpa i vilka längder som helst bara det är över en meter. En meter räcker till precis två byten för mig, dvs ca 6 år. Bara ett tips.
Finns den genomskinlig?
msh16
Inlägg av msh16 »
Varför tjata om PVCslangar som inte hör till pelletsbrännarens säkerhetsutrustning när problemet redan är löst?
Den avbrännbara slangen finns nu inte heller hos slangspecialisten så ingen mening söka.
Hos pelletsteknik fick jag tag på genomskinlig fallslang till iwabobrännaren.
d_anders
Jag behöver snart en ny slang då min har börjat spricka. Jag ska nog ta med en bit av den gamla slangen till slangspecialisten i Lund och fråga om de har exakt samma. Min gissning är att de har det. Det verkar finnas en del tveksam info om att metallspiraler inte får användas osv. Dock är det många av de största online-affärerna som säljer reservdelar till pelletsbrännare som i alla fall till Viking Bio har fallslangar med metallspiral.
OPEC
Inlägg av OPEC »
Ja på båda inläggen: Den var/är genomskinlig, och ja, den har metallspiral. Ser ut att vara identisk med den jag fick tillsammans med brännaren ifrån baronen. Men vid mitt förra köp så var den slut så jag köpte en med bara en aning större diameter, inga problem att montera, men materialet var också något tjockare, så den höll ett år längre än originalet. Vid senaste köp så fick jag tag i exakt rätt, och den sjunger nu också på sista versen efter 2,5 år. Jag klara mig nog precis denna säsongen ut, till mitten av April. Mitt senaste inköp var som framgår för 2-3 år sedan, då fanns den hos slangspecialisten, men ingen aning om den fortfarande finns.
