Expansionskärl
Per-Erik
Expansionskärl
Inlägg av Per-Erik »
Satt o surfade lite på en burk som jag inte riktigt har hajjat hur den fungerar.. hittade detta..
http://www.dinbyggare.se/artiklar/artikel.asp?docid=161
Verkar ju rätt smart måste jag säga..! :D
Dock tittar man lägst ner på sidan så står det..
Varning
Det är inte tillåtet att elda med fasta bränslen i värmepannor som är utrustade med slutna expansionskärl, om inte utrustningen har kompletterats med en speciell säkring, en så kallad temperaturbegränsare.
Vad är det för någon säkerhetsbrytare? :?
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Vad jag har förstått så är det också någon form av säkerhetsventil som öppnar om trycket blir för stort, däremot är jag osäker på vad som är skillnaden på den och den vanliga säkerhetsventilen.
Micke
Patrik
Inlägg av Patrik »
Det är en SK syr-ventil dom menar.
Denna öppnar tappvarmvatten slingan och dumpar ut det rakt i avloppet för att kyla pannan.
Per-Erik
ahha.. I see..
I fall pannan skulle börja koka tex..
Undrar jag hur vanligt det är att man installerar en sån när man brännare till en Pellets brännare.. :roll:
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
SYR ventil behövs inte då man eldar med Pellets.
Brännaren kopplas ju till ett överhettningsskydd som stänger av förbränningen vi för hög temp(95 grader).
Vid "okontrollerad" förbränning som te.x. vedeldning, där det finns en massa bränsle i pannan krävs en SYRventil.
(Finns även till pannor utan VVberedning.)
//Mats
