Vad chuntar ni ut under köldknäppen?
- Lärjunge!
Själv fick jag höja framledningen till 40-45grader när det small till med -25c ute. Normalt med minus 5-10 så skickar jag ut ungefär 32 -34på radiatorerna. Detta är fullt tillräckligt för att hålla 21c inne. Då har jag gammaldags stora feta element&2rörssystem
Re: Vad chuntar ni ut under köldknäppen?
Såg att det gick ut över 60 grader nån gång när det var – 25 grader ute.
Enrörssystem med en ytterdiameter på bara 15 mm.
Vid minus 14C så gick det det 37C på framledningen.
Vid -19 så gick det ut 35° för att hålla 22°
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Panna: Tmv compact 900
Pelletsbrännare: Nymo 150
Shuntautomatik: Danfoss
Vid -28 gick det ut runt 67 grader, det var den temperatur brännare orkade hålla systemet med ~14kW inmatad pelletsmängd. Panntempen sjönk hela tiden tills utetempen stigit till -20 då började panntempen sakta smyga uppåt igen. Har ingen shuntautomatik för närvarande (trasig) så shunten står på max.
Började kännas lite kyligt i huset vid -28 men någon dag till hade det gått bra innan jag måst ställa upp effekten eller stötta med el/ved.
Nu är det -1 minus ute och då shuntar pannan fram 40 grader till elementen för att hålla vald temperatur i huset.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Skulle vara intressant om det fanns ett uträkningssystem på hur stor besparing man skulle kunna göra med hjälp av sin framlednignstemp om man satt in en VP. Kan tänka mig att det inte ser lika fördelaktigt ut om man som mig har behov av en ganska hög framledningstemp till sina radiatorer. Går visserligen att komplettera med fler radiatorer...
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
- Lärjunge!
Har du små radiatorer? Låter otroligt med 40 graders framledning vid minus 1 grad...FRS05 skrev:Nu är det -1 minus ute och då shuntar pannan fram 40 grader till elementen för att hålla vald temperatur i huset.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- GoForIt Pellets
-20°C ute krävde en utgående temperatur på dryga 50° för att hålla +20°C inne för vårt enrörssystem.
Vid -15 ca 40C framledning.
Abbe
Abbe
Utegivaren gav i stort sett full shunt ut under köldknäppen höjde ochså cirkpumpens varvtal ett steg. Skönt att snabbt kunna höja temperaturen i ett rum där man börjar vistas. Finns inget att tjäna på att släppa ut låg värme från pannan när värmeledningarna går inne i huset enär värmen är oförstörbar.
- Energiprofet!
Här gick det ut 48 gradigt vatten, vid -24 ute. Inne 20 grader.
Med vänlig hälsning Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Jag tror till och med det kan vara lite högre värme. Nere på pannan står det framledningstemp 40 grader, borde stämma eftersom jag har rätt ny panna. Men när jag kör värmepickan(IR-termometer) på elementen så visar den mellan 42-45 grader beroende på vilket element jag lyser på. Kan inte säga att mina element är särskilt små. Här nedan ser du några element. Har ett gammalt hus så det är väldigt blandat med olika sorters element och golvvärme i köket. Men jag tycker med mitt hus förbrukar alldeles för mycket pellets:).lennart wiklund skrev:Har du små radiatorer? Låter otroligt med 40 graders framledning vid minus 1 grad...FRS05 skrev:Nu är det -1 minus ute och då shuntar pannan fram 40 grader till elementen för att hålla vald temperatur i huset.
Ska väl sägas att vid -25, som hos dig, borde jag ha någonting kring 60 graders framledning. Har 32 graders framledning vid +7 grader, 40 graders framledning vid -1 grad och 52 graders framledning vid -15. Har antecknat lite olika framledningstemperaturer vid olika gradantal ute.
![Bild](http://forumbilder.se/G740S/2017-01-07-16-02-31.jpg?width=150)
![Bild](http://forumbilder.se/G740S/2017-01-07-16-03-09.jpg?width=150)
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Idag vid – 1,5° C, går det ut ca 43° C fr. pannan.
Är väl en ganska ”haltande” jämförelse med utshuntade temperatur
med så olika element och en- eller tvårörssystem i de olika husen.
Man borde jämföra pelletsförbrukningen iställe:
Vid – 25° C gick det åt 3 säckar per dygn = 0,322 kg per m² uppvärmd yta.
Är väl lite svårt med så kort period, men jag utgår ifrån fullt veckoförråd (200 l oljefat)
och nu stämde det ganska bra, annars fyller jag jo inte på halva säckar eller så.
Då får det bli 1 säck ena dagen och nästa dag 2 säckar eller så.
(December 2016 eldade jag upp 56 säckar)
- Lärjunge!
Sant det! Ser jag med i mitt mafa mini att det krympt rejält på tre dagar! Fyllde 11 säckar då var det fullt,ska kolla nu hur många dagar det räcker.
