Har köpt en begagnad janfirepanna med nh-brännare. Pannan har en vse-2 shunt med utomhusgivare.
Efter installationen började brännaren larma för dåligt drag, hände ca 5 ggr/2 v. Nu i helgen lade både panna och brännare av. Elpatronen gick in men vissa element var iskalla. Ringde installatören som kom och det uppdagades att det var felinstallerat. Varmvattnet gick in i returen så pumpen klarade inte att trycka ut vattnet i alla element, vattnet gick alltså in i botten på elementen och inte genom termostaterna!
Eftersom pannans display är svart trodde han att det är kretskortet som gått.
Nu till frågan, kan det finnas ngt samband, kan pannan ha fått arbeta för hårt?!
Trasigt? kretskort janfirepanna
Re: Trasigt? kretskort janfirepanna
Huvudsäkring som gått?
Säkringen på pannans kretskort 6,3 AT som gått?
Pannans överhettningsskydd löst ut?
Om brännaren larmade för dåligt drag, vad gjordes för åtgärder?
Sotades pannans tuber?
Har kollat båda säkringarna men de verkar va ok. Överhettningsskyddet löste inte ut utan brännaren varnade, stängde av strömmen sedan har det funkat ett tag...tills allt la ner
Enligt montören är det troligtvis kretskortet som gett sig så min fundering är mer om detta kan ha gått sönder av av felmonteringen
Kretskortet går inte sönder för att rören är felkopplade.
Elektrisk felkoppling eller hög värme är troligare orsaker som knäcker ett kretskort.
