Skulle starta brännaren för säsongen men när jag tittar till den har "flamvakt" löst ut och i brännaren ligger lite aska kvar. Intersnkruven och internförrådet tomt.
Dags för felsökning:
"Ext"-knappen fyller internförrådet som det skall, jag matar fram med "int" och låter den starta. Det gör den fint, men när startsekvensen är över och den går in i driften (slår om till grön lampa) så sätter den inte igång externskruven (det kan den ju inte göra innan dess, men nu är det vanligtvis dags). Jag sitter kvar och väntar på stoppet men pannan blir varm nog innan tjuvstopp. Jag lossar matarslangen och nog är det tomt i internförrådet och skruven igen.
Slutsatser hittills:
-Brinner slut för att externskruven inte matar
-Kan mata fram med externskruven på manuell signal från boxen
-Boxen fattar inte vad som är fel (larmar flamvakt när den "borde" larmat för externskruv)
Boxen har några år på nacken nu, läge för ny eller är det ett känt fel som grannen kan lösa (löda) med rätt komponent?
Fel "fel" på Flex2A
- Stor entusiast!
Fel "fel" på Flex2A
Re: Fel "fel" på Flex2A
Flamvakt funkar nog helt korrekt, om det inte matas fram pellets så slutar det att brinna och då brinner det ju inte, inget konstigt med det.
Men eftersom du kan mata fram pellets manuellt så verkar ju skruven vara fungerande i alla fall, så det som återstår lär väl vara givaren i internförrådet som säger till när externskruven ska gå.
- Stor entusiast!
Tack för svaret.
Ja, flamvakten gör vad den skall, men det gör givaren också. Om jag manuellt vill mata fram med externskruven så matar den tills givarlampan släcks (släcks eller tänds, den ändras i alla fall) och slutar mata. Så internförrådets givare gör vad den borde göra.
Det jag upplever saknas är initiativet inuti boxen att aktivera "sätt igång externskruven och fyll på internförrådet-rutinen"
