Hejsan!
Jag har ett problem att när min panna kommit upp i 80 grader så stannar allt normalt.
Men om jag tappar varmvatten då så startar ju brännaren på grund av snabbt varmvatten tapp.
Men då värmer den så mycket att termostaten på pannan bryter och allt stannar.
Går det att koppla bort så inte brännaren startar varje gång man tappar varmvatten.
Ctc 1200 family med Viking bio 20
Re: Ctc 1200 family med Viking bio 20
Det enklaste du kan göra är att aktivera brännarens startfördröjning.
Har brännaren en röd ratt på kretskortet mellan den gröna och den blå, så ställer du in fördröjningen med den mellan 0 - 135 minuter.
Äldre brännare saknar den ratten och då aktiveras startfördröjningen 30 minuter med switchen 1/3 i "ON" = högerläge. Tiden går inte att justera.
Styrs brännaren med egen temperaturgivare eller pannans oljetermostat?
Givaren kanske kan flyttas till ett lämpligare ställe.
Mitt tips är att ringa Värmebaronen och be om ett prom-chip utan varmvattentappsfunktionen.
Med vänlig hälsning
Abbe
Med vänlig hälsning
Abbe
