Packning mellan brännarrören
ronald
Inlägg av ronald »
Snabb fråga! Är det den här packningen som skall täta mellan inre o yttre röret
Om ? passar den till det nya röret =Lars inges goa rör :)
http://www.eldkraft.se/produkt/siliconpackning831
Re: Packning mellan brännarrören
Silikonpackningen kom 2008 from tillverkningsnr 0836116915. Innan bestod tätningen av glasfiberband http://www.eldkraft.se/produkt/1-meter- ... band-8x3mm.
Biltema har också glasfiberband till hyfsat pris http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... ner-87468/
Har inte sett hur silikonpackningen är monterad men glasfiberband borde funka i alla lägen och tål värme bättre.
ronald
Inlägg av ronald »
Oki, kanoners! StegaT.. de e föräldrarnas brännare som tappat packningen den drar tjuvluft o driftstoppar lite mycket nu.. bra bra jag köpte en sån där remsa glasfiber som dom satte på ett annat ställe ..Får beställa en bit av glasfibern igen .. Topp! 8)
Tänk på att det skall vara en spalt på c:a 5 mm mellan packningen och inre röret så luft från fläkten kan passera till utrymmet mellan inre och yttre rör. Annars blir det problem som kan knäcka yttre röret.
ronald
Inlägg av ronald »
ånyo kanoners StegaT ! Det måste jag se till att dom gör.. (Kanske bäst ändå man åker ut o gört själv" :D
Pto packningen är den en priad rackare/viktig eller är den lite sisådär "ja ha en den där du packning "? :eller blire för mycket drag om den inte finns ..missar starter o larmar på ? :bounce:
Jag har aldrig bytt den packningen under 9 år, men saknas den, kan jag tänka mig att det drar tjyvluft som kan påverka antändningen.
Står switchen 2/2 inställd på högt drag?
Har problemet börjat plötsligt?
ronald
Inlägg av ronald »
tror nog inte att dom har switchen på högt drag.. Det har varit lite från o till under årens lopp.. med fläktlarm o tror högt mottryck o nån missad start ..Edit: Den kan missa starter även fast det är vindstilla ..o den har gått klocka i vindbyarna(Dom bor vid kusten med circus 8 meters pipa..Men fortsätter det så kanske en omswithare e sista livlinan ?
Den åtgärden dom brukar göra för alla missade/stop ..är torka fotocellen mellan varven..Men... :D
