Saxat från http://www.energifirman.com/:
Bakgrund
För ett antal år sedan genomfördes ett forskningsprogram med pelletsbrännare i fokus. Den matningsutrustning för bränslet som dittills hade använts bestod av en skruvmatning i något utförande. Vi konstaterade att för mindre pelletsbrännare var skruven ett dåligt verktyg att använda för bränslematningen. Denna doserare togs fram för att göra det möjligt att mata träpellets med en acceptabel jämnhet i effektområdet under ca 20 kW. Ett exemplar av doseraren, som pelletsmatare i en kommersiell anläggning för träpulvereldning på 200 kW, har körts i över 4000 timmar utan driftavbrott.
Beskrivning
Konstruktionens bekräftade driftsäkerhet och dess enkelhet gör doseraren till en kompakt, enkel och billig utrustning för att skapa en jämn och steglöst variabel bränsleinmatning till nya såväl som befintliga övermatade pelletsbrännarinstallationer.
Data
• Effektområde 1 kW – MW Regleromr: steglöst 0 – 100 %
• Doseraren är inbyggd i standardkomponenter (ventila-tionsrör) och består av två stycken övergångar och ett ändlock med stos. Fysiska mått framgår av bilden.
• Doseraren har endast en rörlig del, en långsamt roterande avstrykare som är fastskruvad direkt på växellådans utgående axel. (Syns ej på bild) Doserad mängd bränsle bestäms av avstrykarens rotationshastighet, vilken är direkt proportionell mot motorspänningen. Enkelt och driftsäkert.
• Doseraren drivs med en 12V (alternativt 24 V) likströmsmotor. Anslutes till ”sockerbiten” på bilden.
• Bränslet rasar av gravitationen ned genom doseraren och ger en försumbar sönderdelning av pelletarna. Doseraren måste monteras lodrätt som på bilden.
Kringutrustning (Ingår ej i doseraren.)
• I det enklaste utförandet används en enkel vridpoten-tiometer för att ställa in precis den effekt (doserad mängd pellets) man vill ha, från 1 kW och uppåt. Utrustning finns även, tillhandahålls fn ej av oss, för styrning av effekten utifrån t.ex utgående panntemperatur.
• Doseraren är enkelt att komplettera med både utlopps-förlängningar och förråd. På bilden kompletterad med förråd. Förrådet ingår ej i grundkonceptet.
• Exempel: Doseraren (med förrådet på bilden) kan installeras till pelletskaminen eller pelletsbrännaren med ett dygnsförråd om t.ex. 40 liter för 4 kW. och kan hålla eld i en pelletskamin i 4 dygn på ett bilbatteri(40Ah).
• Doseraren kan installeras mellan skruven och pelletsbrännaren och jämna ut matningsvariationerna som skruven åstadkommer. Detta har visat sig ge upp till mellan 20 och 30% bränslebesparing
Tydligen så ska den här klara att mata så lite som en pellets var 5 sekund vilket skulle motsvara ca 2 kwh. Funderar skarpt på att bygga om min egen flex med en sådan, inköpt eller hemsnickrad.
Konstruktionen måste dock kompleteras med styr och regler i form av en plc antar jag för det räcker ju inte att bara mata pellets, man ska ju ha lite fläkt också. Sedan antar jag att man måste optimera styrprogrammet för varje effektsteg alltså hur mycket luft till viss mängd pellets. Alternativt använda sig av en O2 sensor som eKontroll säljer.
Tror detta kanske blir ett lagom projekt att lura på över vintern.
/Andreas
Doserare för pellets
snubbelfot
- Ungskog
Albin Futura oljepanna med Janfire Flex +EBK, det verkar funka....
