Duger min presenning?
mateks
Inlägg av mateks »
Använde biltemas 120 g presenning. Försökte få den att inte riktigt gå ända ner så att det kan lufta lite underifrån! Ska dit med fler spännband imorn så det sitter stadigare. Kommer det fungera under vintern tror ni utan att bli förstört? Eller måste man förbättra på nått vis?
Re: Duger min presenning?
Helinkapslat skapar lätt en kondenskammare.
mateks
Inlägg av mateks »
Ja det är just kondensen jag är rädd för. Jag funderar på att skaffa ett gäng sj-pallar och ställa längs med sidorna och sen sätta presenning runt så det blir luft emellan. Det jag inte vet är om jag ska göra det med presenningen jag har satt dit eller om jag ska låta den sitta och göra ytterligare ett lager utanpå. Vad tror ni är bäst?
psau
Inlägg av psau »
Jag kör med en liten press som täcker toppen och två säck ner på pallen pellets som jag beställde för ett år sedan funkar fortfarande finfint!
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
mateks
Inlägg av mateks »
Vad är det för säckar du menar? Har du någon bild på hur det ser ut? Märkte redan efter en natt att det var lite fuktigt under men det kanske inte är så farligt?
psau
Inlägg av psau »
Pressen är aningen större än en pall och når ca 3-4 dm ner på sidan dvs 1-2 pelletssäckar ner.
/Peter
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag har mina pallar utomhus året runt utan problem, dra inte ner presenningen för långt, det blir som sagt kondens lätt, bättre att bara täcka toppen, då ser du dessutom om mössen börjar ge sig på säckarna.
Vad är syftet med pressen? Kondensen som bildas är ju från fukt som redan finns där.
micke_932
Plasten är tunn, det räcker med en grinig katt sen är det hål i den, presenningen skyddar ju lite bättre och om den inte är neddragen för långt så blir det lite vind som håller fukten borta från insidan av presenningen.
Och för in ny fukt. Det är ju inte så att fukten bildas där.
micke_932
Inga fysiklektioner tack, vinden håller de torrt under presenningen om det är öppet en bit ner, om du täpper till ända ner så samlas det en jävla massa vatten under, det bara är så, jag vill inte höra något skit om att fysiken säger något annat tack.
Okej, vi låter ditt tyckande vara sanningen. Verkligheten får helt enkelt anpassa sig till det.
micke_932
Vem har påstått det ? om det nu ÄR så, då är det väl fan inte jag som TYCKER, jag kan bara konstatera att om man nöjer sig med en mössa på pallarna (mina pallar) istället för långkalsingar så blir det inte lika fuktigt under, det är så det blir på MINA pallar, jag påpekade bara att jag skiter fullständigt i alla utlägg om varför det inte kan vara så, om det är på grund av vilket underlag dom står på eller om dom befinner sig precis på Schwarzschildradien av ett svart hål eller att presenningen är gjort av WIMP partiklar eller något annat är fullkomligt ointressant, där blir ta mig fan inte fuktigt på mina pallar (som det blev tidigare med presenning som gick ända ner till marken).
Regn uppifrån, och säckar med hål i. Blir nog inte så bra. Jag tror det är ventilationen som är viktig.
Jag tror det var Timell som byggde garage till gräsklipparen. Och sa att presenning skapar en kondenskammare.
micke_932
Jo tak är alltid bättre om det finns möjlighet för det.
