Vattenmätaren rör sig
Jag fick skrämselhicka idag när jag såg att det svarta hjulet rörde sig trots att inget vatten var på. Flödet var ca 1dl/min. Jag gick och kollade alla kranar, men inget droppade. Någon timme senare så testade jag att stänga kranarna efter vattenmätaren. Den stannade ändå inte. Jag öppnade kranarna igen och efter ett tag så stannade hjulet. Jag har testat lite mer och det verkar som att efter jag har spolat vatten så sipprar det i ett par minuter till (ett par deciliter) och sen slutar det.
Kan det vara vattenrören som fylls upp och är det normalt?
Har aldrig sett det här förut.
Re: Vattenmätaren rör sig
Kollat toastolen??
Nu har jag det!
Det visade sig att en av avstängningsventilerna på rören inte håller tätt, så därför kunde vattenmätaren fortsätta gå.
Mycket riktigt så ser man krusningar på vattenytan i ena toaletten även när proppen i behållaren ska sluta tätt. När jag trycker ner proppen lite extra så försvinner krusningarna. Alltså tätar inte proppen ordentligt och nu återstår att fixa det på något sätt.
Packningen i botten blir kassa efter ett antal år, brukar hjälpa att byta, kostar inte många tior heller och är lätt att byta.
Min våg hänger sig ibland. I bägge lägena, dock inte samtidigt .
Fick bytt mätaren för ett tag sedan. Gick inte att stänga inkommande kranen helt så jag stängde den så mycket det gick och drog den lite öppet igen. Sedan spolade jag kallvatten en kort stund, detta ville då skölja bort skiten i ventilen.
Efter det fungerade avstängningen helt fint.
Och tronen är ofta en bov i detta med rinnande vatten. Jag har mycket sällan haft problem med bottenventilen men desto oftare med ventilen som styrs av flottörn - och då är det bara att byta packningen.
Jag har dock haft ett fall där bottenpackningen hade beläggning på sig - då var det bara att rensa den.
Har rensat lite och det är mycket bättre nu, men inte helt tätt. Toan är en gammal Gustavsberg från 60-70-talet.
Tog bort bollen och den är sprucken, så jag måste tyvärr hitta en ny. Är det någon som vet var de går att köpa på Biltema eller liknande? Hittar bara reservdelar i nätbutiker.
Såg precis att de har på K-rauta. Kanske får bli en road trip.
