Tänkte höra vad "hjärntrusten" har att säga om att experimentera med en hemmagjord vattenmantlad skorsten.
Vilka risker kommer ni på? Vad är viktigt att inte glömma (typ expansionskärl osv)?
Jag har ett hyfsat tjockt stålrör (har hört till en janfire pelletsskruv) som tilltänkt skorsten.
Tog ett 12mm kopparrör och böjde till en spiral kring ett runt bordsben.
Har gjort lite provhål mm, tanken är väl att korta av röret så de två misslyckade hålen försvinner och ha två slitsar och täta runt dom med någon form av tätning för avgasrör eller liknade.
Tror ni man kan göra det här till något som inte är livsfarligt?
Vattenmantla skorsten
Re: Vattenmantla skorsten
Tror det röret blir bättre som hembränningsapparat än skorsten. Gör en värmeväxlare i stället för stosen på pannan så kan du köra med våt drift om du har en rostfri skorsten med dränering för kondensen.
Hur sotar du den "pipan"? Blir lite svårt att dra viskan bland alla kopparslingor.......
hm, ja det kanske blir krångligt ja...
Men hur bygger man en värmeväxlare då?
Janfire NH
Janfire-Panna
Hemmabyggt pelletsförråd
400L Acctank + Solvärme
Janfire-Panna
Du har gjort en värmeväxlare som funkar finfint förutom att röken sotar...
En värmeväxlare för rökgaser måste ha slingan på utsidan av rökröret...
Vanligen gör man en dubbel mantling på rökröret genom att sätta ett grövre rör utanför och låta vatten cirkulera mellan rören.
Detta förutsätter att din skorsten klarar kondenserande drift!
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
