Tjenna.
Har googlat en hel del ang regler för ett pelletsförråd. Vissa säger att det ska vara 1 meter mellan panna och förråd? Sen att det verkar variera mellan sotare och sotare.
Man kan ju köpa helt nya pannor med inbyggd pelletsförråd som sitter väg i väg med pannan och verkar helt okej: http://www.varmebaronen.se/wp-content/u ... rad200.jpg
Har byggt ett större föråd hemma. byggade efter möjlighet av plats och smidighet. Förrådet står nu 10cm från pannan. Ska klä den i renoverings gips, ett lock samt måla för säkerhet skull. Tror ni sotaren godkänner det?
Mitt gamla mafa förråd stog 30 cm ifrån och det var lungt.
Klickade in på fel forumdel så denna ligger fel. Fixat, flytt till rätt forumdel / Roli moderator
Regler angående Pelletsförråd.
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Re: Regler angående Pelletsförråd.
Varför ringer du inte och frågar Sotarn??
Kan man också göra. Det är söndag och ville höra vad andra säger.
Vad andra tycker spelar ju ingen roll då det inte är dom som besiktar . Om folk hade frågat från början så hade många sluppit göra om en massa onödigt arbete. Och kan få tips hur det ska göras på enklaste vis.
Det brukar vär vara 1m från heta ytor. Utsidan på en vattenmantlad panna kan inte bli het, men delar av brännaren kan helt klart klassas som heta, beroende på hur den ser ut. Även rökröret kan man behöva en del marginal till. Men det bör räcka med 10cm från panna.
Okej Danei.
Tycker också det borde vara lungt. Enda stället på min panna som blir varm är "luckorna" resten är svala (plåten)
Sen om man kläder förrådet med gipsskiva samt ett lock så borde det vara grönt.
Tack för ditt svar.
/ Lindba
Tack för ditt svar.
/ Lindba
