Mitt problem är att jordfelsbrytaren löser oftare och oftare. Jag kör mitt system även sommartid, för varmvatten så är väl tur problemet uppstår nu och inte vintertid iallafall =)
Det verkar vara vid uppstartsfasen, för pannan är alltid runt 65 grader ungefär (Har pannan inställd mellan 65-80), och igår så hade den tom hunnit tända en eld i koppen, för det brann i den, fast det fanns noll ström i kåken. Det är (troligen) inte externa skruven, den låter ok när den körs, och det har varit bra med pellets i brännaren.
Vad KAN det vara? elspiralen eller fläkten i brännaren som strular? Eller kan det kanske vara allvarligare saker än så?
Bäst ringa dit en servicetekniker?
NH - jordfelsbrytare löser hela tiden
Janfire NH (2008)
Janfire Combifire panna (2006)
CBJ autoshunt
Hus från 1955, 108kvm boyta
CBJ autoshunt
Re: NH - jordfelsbrytare löser hela tiden
Fläkten är det inte! Den kör på 24V.
Rent logisk är det två saker som ska kollas:
1: Att fas kommer in på rätt ledning på brännaren.
2: Koppla bort tändelementet och start manuellt, jag känner nästan för att slå vad om att jordfelsbrytaren inte slår av då.
Felet är sannolik att tändelementet är trasigt - men kontrollera ändå att brännaren är fasat rätt.
Tack för tipsen Icecap, ska kontrollera detta =)
Janfire NH (2008)
CBJ autoshunt
CBJ autoshunt
Fantastiskt forum det här, har samma problem nu och testade att starta manuellt efter att jag kopplade bort tändspiralen. Fungerade utan att jordfelsbrytaren slog av.
Icecap for president!
Tändspiralen behöver inte vara trasig, detta kan hända ändå, om brännaren inte använts på ett tag. Då drar tändspiralen åt sig fukt, som gör att just detta händer....
Den 141004 installerades en begagnad Effecta 220C med Janfire NH, Tigex dragregulator och Mafa Midi förråd. Tidigare TMV Attack 2000 med Janfire Flex-A och Tigex. Värmer totalt 340m2 villa i södra skåne.
