Elproblem/fasfel?
Elproblem/fasfel?
På väg till jobbet ringer frun och säger att flera grupper har slocknat...jordfelsbrytaren har inte löst ut och alla berörda säkringar är på "on" (automatsäkringar). Även skåpet ute har hela säkringar, då jag ganska snabbt misstänkte fasfel.
Då kommer dottern och skall sätta på ugnen och vips så går belysningen igen, stänger de av så slocknar det... Jag är fullbokad idag och är inte hemma förrän sent ikväll, tänkte om det är fel på spisen, om man drar ut den och testar?
Någon som kan komma med tips? Spisen är ca 6-7 år . Fasiken detta ger mig huvudvärk, vill inte vara på jobbet just nu
Mvh//Dave
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Re: Elproblem/fasfel?
Skulle nog tro att det är en inkommande fas som har gått dvs antingen vid elmätaren eller skåpet ute.
Det som händer när du slår på ugnen är att du bakmatar systemet, trol lyser lamporna något svagare I de "strömlösa" grupperna.
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Jag misstänker något sådant, problemet är att jag inte var/är hemma och kan kolla om det lyser svagt...tror du att jag kan börja med att kolla säkringen i skåpet på inkommande (fassäkringen)?
Om det inte hjälper, kan det vara fel på matningen innan skåpet ute i skåpet på gatan? Ringa elleverantören och kolla?
Eftersom poblemet kom helt plötsligt så kanske det är inkommande fas eller spisen...klurigt.
Mvh//Dave
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Spisen kan ha orsakat felet men troligtvis inte, skulle du koppla in en trefas elpatron I pannan skulle du få samma effekt.
Så spontant släpp just nu tanken på spisen utan det du ska kolla är har du sänning på inkommande säkringar och först därefter ringer du nätägaren....
Kommer nätägaren ut och det är I din utrustning som felet ligger brukar det kosta en del....
/Peter
/Peter
Tack Peter, skall kolla när jag kommer hem....om ca. 2 1/2 timmar
Mvh//Dave
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Det är helt säkert en fas som har gått. Kolla huvudsäkringen. Om den verkar vara hel så mät upp säkringen. Är den verkligen trasig så mät gärna om det finns inkommande spänning i botten. De kommer att fråga.. De får åka ut på en hel del fall där det är kundens huvudsäkring som är felet.
- Energiprofet!
Hur gick det, vad var fel?
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
De nya elmätarna har ju 3 fasindikatorer som visar om dom finns där, snabbt sätt att kolla dom.
Nu är jag på banan igen...det var fasfel ute i matarskåpet, kabeln från ena säkringen hade ärjat sönder. Ganska lätt att åtgärda, men ack så kom Murphys lag och kickade in. Ett gammalt skåp med porslinshållare och sista tillverkades -96 Det lutar åt att vi byter hela skåpet, då elfirman och Ale El inte hade några sådana(Säkringshållare) att få tag på.
Elfirman (lokal) ringde vi igår 20:30!!! fantastiskt att de svarade och att de prioriterade oss och kom i morse kl 08:00, efter samtal med elbolaget så bryggade han över säkringen så nu har vi allt på plats igen.
Blir väl byte nästa vecka om jag inte snubblar över begagnade hållare i helgen.
Lite roligt är att vi vuxna var glada att det inte var pannan/brännaren och kyl/frys som gick på den fasen medans tonåringarna var uttråkade då rauter/Tv inte gick igår kväll. Lite levande ljus och en brasa gjorde dem inte på bättre humör, den utråkade och bortskämda generationen...suck!
Mvh//Dave
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
