Problem hjälp ! Kylan på väg.
- tommyCederlund
- Ungskog
Hej alla vänner.
Jag har en pellx kmp 21 med dåligt innerrör, och en pellx kmp 20 med helt nytt innerrör, samt ett i reserv.
På min px 20 har jag konstiga driftstopp hela tiden trots byte av, fläkt, flamvakt, tändelement,
Senaste driftstoppet var i natt, då hela röret samt brännare var fyllda med pellets samt att fläkt och matning gick hela tiden????
Nu till min undran. Kan jag bygga om min px20 till en px21 ? Alltså flytta över styrkort, trafo, flamvakt, tändelement från min px21 på min px20 eftersom den har ett helt nytt innerrör, fläkt ??
Eller kan man bygga om innre brännarrör från en px20 så den passar px21 ?
Har lite panik kylan kommer snart.
NIBE PELLUX 200 / PB 20 2014 "Eldat med pellets sedan 2001"
Luft | Luft värmepump. 210 m3 hus byggd 1977
Re: Problem hjälp ! Kylan på väg.
PX20 och PX21 är ju i princip samma brännare. Skillnaden vad jag kan se är flänsen på brännarröret.
Borde gå att montera ett PX20-rör på en PX21 direkt eller med små modifieringar om rörens diametrar är samma.
- tommyCederlund
- Ungskog
Brännarröret på px21 är rakt baktill och snett på px20 det kanske inte gör något ?
Det räcker att ställa en fråga på ett ställe, forumet är inte större än att frågan läses oavsett var den placeras (dock helst under rätt rubrik). Din andra tråd under "allmänt" är därför raderad. / Roli moderator
Du kanske får justera tändelementhållaren, men annars ser jag inget problem.
Har du provat om det går dit? Du har ju ett rör i reserv.
- tommyCederlund
- Ungskog
Har nu satt kretskortet från min px21:a i min px20:a. Så nu har jag ett kretskort från en px20 över om någon behöver ett för en billig peng.
Spara kortet! Om du får tag i en beg Px20 så kan du renovera den och ha i reserv.
Går absolut inte!Stegatorparn skrev:PX20 och PX21 är ju i princip samma brännare. Skillnaden vad jag kan se är flänsen på brännarröret.
Bl.a. fel längd på innerrör.
Dock går det att flytta över styrkort, panel & flamvakt från px21 tillpx20...
Mvh Dan Bengtsson, iqenergi
Med svets och vinkelslip går det mesta att fixa...
Var och skulle hjälpa en kille som köpt en beg. brännare & där han inte fick det att funka.
Där hade dom försökt med just detta & innerröret slutade 5 mm innanför ytterrörets slut, hur bra tror du det går att för den att brinna?
Vidare så ser bakstycket på innerrören olika ur, det ena lutar & det andra är 90°mot bottenplan.
Det innebär att tändkonsolen inte blir rätt heller, vilket leder till misslyckade tändningar.
Att försöka svetsa i dessa delar är inte heller något att rekommendera då det är ett väldigt udda material.
Inget dom flesta verkstäder ligger på (varken material eller tillsatsmedel/Svetspinnar)
Tiga ihop ev. sprickor går bra, men tilför du annat material så smittar du det vilket leder till försämrade egenskaper & ännu sämre innerrör.
Jag har tidigare jobbat med utvecklig på KMP (Idag Ariterm) men driver mitt företag nu sedan 10år så jag vet vad jag tala om...
Har en bra dag alla pelletseldare...
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
- tommyCederlund
- Ungskog
Jag flyttade över styrkort, trafo, panel & flamvakt från px21 till px20 och nu går min gamla px20 som en klocka. Mätte pelletsen under 6 min och fick 328g x 10 x 4,8 = 15,74 kW. Nu återstår det att få ihop min px21 med styrkort från min px20. Tyvärr är inrebrännarör nästan helt slut i den. Men den får duga som reservbrännare. Stort tack Dan ! Jag skulle precis ta fram vinkelslipen och börja skära i ett helt nytt rör till en px20 för att kolla om det skulle passa på px21...
