Var hittar jag en ny matarskruv och motor?
Astan
Inlägg av Astan »
Jag har pellets i två förråd, ett som rymmer 3,5 ton och ett så kallat veckomagasin bredvid brännaren. Jag har nu en gammal skruv med motor däremellan. Problemet är att vid förra påfyllningen av det stora förrådet lossnade gummimattan som sedan fastnade i skruven som då gick av. Eftersom motorn är gammal tänkte jag att då kan jag byta både skruv och motor, har sett att det ska finnas rör med tre insläpp från det stora magasinet. Skruven måste vara böjd från golvet upp till veckomagasinet. 2m inne i det stora förrådet och ca 4m utanför. Vart kan jag köpa sådana?
/Annika
Panna Pellmax UB -13, Brännare Viking bio 20 och solfångare
Ackumulator Aqualux CU 500 + gammal Diom 500 utan beredare
Magasin 3,5 ton + värmebaronens bulkförråd vid pannan
Värmer 250 kvm + källare
