Slussvingar CTC Ecoflex
- Frö
Skulle byta slussvingar i CTC Ecoflex års mod 2006 tror jag fick ett pris på hela slussrotorn 9000 kronor kan det vara möjligt att byta hela rotor? och det priset .Det måst väl finnas lösa slussvingar att köpa till den
Någon som vet?
mvh Uffe
Någon som vet?
mvh Uffe
Re: Slussvingar CTC Ecoflex
Det priset du har fått är ju rena rånet.
Dom nätbutiker jag kollat säljer bara hela impellern http://www.eldkraft.se/produkt/slussimp ... jedrift899
Du kanske kan få tag i lämpligt material och skära till själv.
- Stugsittaren
9000:-???
Jag skulle kolla om de är med på CTCs hemsida för pelletsserviceställen. Ge gärna lite återkoppling till CTC om så skulle vara fallet.
Är det så att de vill byta hela huset där impellern sitter, samt byta till den kedjedrivningen av matningen du bor långt borta. Om bara impellern är trasig låter det vansinnigt att byta mer än bara impellern för ca 500:-. Vad tar de i timmen??
- Frö
Det priset jag fick var på en slussrotor som reservdel enligt återförsäljaren men han kan ju ha fel .Det kanske var komplett (Slusshus + Rotor) Arbetet tillkommer men det kan jag bortse från eftersom jag gör det själv
Tyckte att det låter jävligt dyrt
Jag hade isär rotorhuset i våras och vände på vingarna, men började det komma lite rök igenom slussen så det är nog dax att byta ut dom
Ska maila CTC om problemet vi får se, åter kommer med svar
Kolla så inte förbindelsen mellan fläkten och internskruven har satt igen sig.
Den sätter internskruven under övertryck och skall förhindra bakrök.
- Frö
Mailade CTC men där fick jag inget svar
Hittade en rotor på Eldkraft som skulle passa
Så vi får se om jag hinner att få den innan jul
God Jul på er
God Jul på er
- Stugsittaren
Eldkraft var mycket snabba när jag beställde bl a en slussrotor. Kolla paketets kollinr på postens sida så vet du direkt när det är framme för utlämning.
Kan någon förklara var denna förbindelse sitter och hur man enklast kollar om den funkar? Samt hur man vet om slussvingarna behöver bytas och hur man enklast byter dem?Stegatorparn skrev:Kolla så inte förbindelsen mellan fläkten och internskruven har satt igen sig.
Har börjat få problem med baksug och rök genom pelletsslangen, speciellt under startfasen och när fläkten blåser rent, vilket varken familjen eller brandlarmet uppskattar.
CTC Ecoflex (2006) + Pellistore bulkförråd
BOA 180 + BIA 90 kvm uppvärmt
Du måste lossa fläkten för att se det. Det är ett rör som går i godset efter fläkten ner till mataröret så man ser det inte utifrån.
Tack,
fläkten är ju inte det roligaste att lossa dock.
Ska byta slussvingarna då de snurrat i 7 år och det är 40 ton pellets som passerat.
- Energiprofet!
Tror inte du måste lossa fläkten för att se röret. Jag brukar lossa rörkröken och ta loss primärluftröret som sitter på tändelementet då ser du det lilla röret, inne i sjäva fläktkåpan. Sätt dit ett tryckluftsmunstycke o blås , brukar komma en del spån. Jag brukar göra så vid min "sommarservice" av brännaren.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
