Hejsan på er!
Jag har en skruv från en Roslagsbrännaren (har en brännare över om intresse finns, bara brännaren, ingen styrning) som jag tänkte transportera pellets från ett förråd till ett annat med.
Till det ändamålet så hade skruven gärna fått gå fortare.
Är det något man kan lösa enkelt tro? Eller måste man byta motor/utväxling?
Motorn sitter på en växellåda i änden på skruven, ser ut som på min Iwabo.
Har sökt i detta foum och googlat, men inte funnit något svar.
Det går nog med en frekvensomformare, men då blir det dyrt, då har jag nog tid att vänta
Öka hastigheten på skruven
/Patrik
Re: Öka hastigheten på skruven
Vad händer om du tar ett grövre rör då??
Skruven drar med sig en viss mängd pellets per varv, mängden beror på lutning osv.
Alltså kan man bara öka mängden per tidenhet vid att öka hastigheten. Detta kan dock betyda att om hastigheten ökas för mycket kommer den bara att vispa runt pelletsen och knappast transportera något alls.
Så mitt råd är att hålla kvar hastigheten som den är, det är utprövat och fungerar.
En ökat hastighet kräver en kraftigare motor (i teorin iaf.) då den ju ska utföra mer jobb på samma tid, alltså måste man byta motor + växellåda för att få till det.
hej! jag har många gånger funderat påatt använda en färg- eller brukblandare från jula som drivdon för pelletsskruv. enkelt att svetsa, klamma fast skruven i en avkapad visp. klarar garanterat lasten.
Kipi-rotpower, Mafa mini, Furabsilo 6 m3 med Furabskruv. Gammal ctcpanna från -72
Du behöver ju en annan motor och växellåda i eller annan form i alla fall, så visst kan du lösa det men det är ju inte så enkelt, du lär väl behöva modifiera fästet till motorn/växellådan i så fall, så det blir ju en del pillande, beror ju lite på vad du menar med "enkelt"
