Kombinationer panna/brännare
stierna
Inlägg av stierna »
Panna:
Thermia bionet
Brännare:
Thermia 20D
Acktank:
Effecta tank ,750 liter , laddomat 21
Övrigt:
Solpaneler för varmvatten under sommarn, ca. 10 m2.
Altbergs askfälla och dammsugare för uraskning.
Mafa silo för bulktransport. Skruv om ca 14 meter mellan silo och pannrum. I pannrummet landar pelletsen i ett veckoförråd.
Motdragslucka i skorstenens sotlucka.
Minus:
Jag har för stor diameter i skorstenen , 200 mm. Det ger ett kraftigt drag i pannan, trots motdragslucka.
Plus:
Brännaren och pannan verkar vara lättskött och ge en stabil drift.
Pelletssystemet fungerar bra och är lättskött. Det ger oss ( en fyrabarns familj ) värme och varmvatten, från oktober till maj. Kostnaden är priset för 3- 3,5 ton pellets.
mjansson
Inlägg av mjansson »
Panna:
Calmarpannan Opex, årsmodell 2006
Brännare:
GreenEnergy, årsmodell 2006
Acc.tank:
Strömsnäs 500l med solslinga
Shunt:
Thermomatic ERA 10
Askutmatning:
Spak på brännaren, manuell askning av pannan varannan vecka
Förråd:
Mafa Midi 700 liter.
Plus:
Hela anläggningen (panna + förråd och matning) tar liten plats. Otroligt driftsäkert, inte ett stopp hittils. Varmt och skönt dygnet runt utan att behöva bära ved!
Övrigt:
Isokern modulskorsten 150mm pipa.
Calmarpannan Opex, GreenEnergy brännare, 500l acktank med solslinga, Laddomat 10. 190m2 1,5 plans hus med källare på 50m2. 3 st Arsite AR-831 paneler
alm
Inlägg av alm »
Panna:
CTC 1100 -93
Brännare:
VB Bio -06
Acc.tank:
Ingen - kör ju inte ved längre... :?
Shunt:
Automix 400, ADAC
Askutmatning:
Manuell askning 1 ggn var 10-15 dag. Tar 10 min med min vän Sotis :P
Förråd:
Bulk 3,5 - 4 ton, hembyggt
Plus:
Jämört med ved - smidigt!!!! Otroligt driftsäkert, inte ett stopp hittils. Varmt och skönt dygnet runt utan att behöva köra in ved!
Minus:
Går lite väl mycket pellets tycker jag. Har inga exakt siffror men närmare 650-700 kg/mån. då värmer jag 180 m2, 162 m2 1½-hus + 18 m2 friliggande via kulvert
Övrigt:
SEM modulskorsten 160mm pipa. Högt drag - mycket värme försvinner där, minsann.... :oops:
* CTC 1100-93, VB Bio -06 + eget bulkförråd, 1,7 m skruv, direktmatning. F.n. Neova pellets.
* Tidigare 35 kW vedpanna, 2,5 m3 acktankar, 35 m3 alved
proforma
Inlägg av proforma »
Panna:
Fokus PE25 (2006)
Brännare:
Ecotec Bioline 20 (2006)
Acktank:
Stocksbro Dalatanken 750 l, Laddomat 10 (2006)
Övrigt:
EKontroll TK1F (reglerutrustning)
Till våren: Hemmabyggt bulkförråd och solpanel
Plus:
Snyggt! :wink:
Fokus PE25 m. Ecotec Bioline 20, Stocksbrotank 750 liter ("Dalatanken "), 9 st. LESOL 5AR.
puttee
Inlägg av puttee »
Panna:
[parca] [Norah] [1986]
Brännare:
[Iwabo] [Villa S] [2000]
Acktank:
2st liggande i kolkällare 2*650liter
Övrigt:
[Laddomat 4030 nyttjas till att höja hysteresen till 40grader]
Bildlänk:
[http://]
Minus:
[Inga än ]
Plus:
[Enkelheten att kunna komplettera med ved mot tankarna]
Den som söker han letar.
Parca Norah 3000 med Iwabo villa s, 1300 liter acktankar med laddomat 4030 emellan hysteres brännare ca 40grader via laddomaten.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Panna: TMV900
Brännare: Janfire Flex-A + Pappförråd
Acktank: Nej
Övrigt: 60 vacumrör i garaget.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
slipperman
Re: Kombinationer panna/brännare
Inlägg av slipperman »
Panna:
Calmarpannan V65 -06
Brännare:
Iwabo 30
Acktank:
Strömsnäspannan 2x1500, Laddomat 21
Övrigt:
MafaMiniförråd med förhöjning
Anläggningen primär skapad för ved därav ack-volymen. Pelletslösningen tänkt som lat-backup.
Jag har beskrivit en modifiering av pannelektroniken för att få det hela att funka bra.
Bildlänk:
http://web.telia.com/~u52025626/mittpannrum
Minus:
Plus:
Funkar mycket bra. Bara stoppa i och köra.
//Per
_______________________
Calmar V65, Iwabo 30
Ved primärt, pellets backup
OPEC
Inlägg av OPEC »
Panna: CTC1100-98
Brännare: VB Viking BIO-06
Förråd: Mafa Mini 300
Draglucka Tigex
Bild: Nej, ser fortfarande ut som Jerusalems förstörelse.
Hoppas inte sotarn läser här!
+ Lättinstallerat, verkar vara hygglig verkningsgrad.
- Alldeles för litet askutrymme, kräver veckoskötsel.
Hinner ner lite för långt i temp vid dusch innan brännaren kör fullt.
Twinsen
Inlägg av Twinsen »
Panna:
Egor EV 115 1981
Brännare:
Janfire Flex-a 2006
Acktank:
Nej
Övrigt:
Motdragslucka (installerades i efterhand, då förbrukningen visad sig vara alldeles för hög)
Minus:
Hög förbrukning, troligtvis beroende på för stor kanal i skorstenen.
Kan också ha att göra med att de var tvungna att plocka ut den enda baffelplåt som fanns i pannan i samband med installationen, så värmen stannar inte kvar i pannan. Installatören gjorde heller inga mätningar av rökgaser/verkningsgrad etc vid installationen så det var svårt att veta om förbrukningen var normal eller inte.
Plus:
Brännaren känns gedigen. Inga driftstopp eller andra problem sedan installationen (har dock bara haft den i 3 månader).
Janfire Flex-A
Combifire 2 panna installerad 2009 (dessförrinnan Egor ev-115 från 81)
2 vuxna, 2 barn, ca 180 kvadrat
petmal
Inlägg av petmal »
Panna:
KMP UNO med en 9 kw elpatron installerad 20061016
Acktank:
Skall införskaffa en 500L så snart som möjligt
Övrigt:
Aut.uraskning, 150 mm stålskorsten
Tigex 25 Motdragslucka
Siemens Villa Två:a för automatisk
shuntreglering kompletterad med inomhusgivare
som står på 22 gr i källare.
Bildlänk:
Minus:
Inga än så länge
Plus:
UNO:n är med Villa Två:an ganska automatisk och sköter sig mer eller mindre själv. Hög verkningsgrad: 92% på 2,24kg m2 pellets.
Bio-Sol Panna med KMP PX22
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
Paddington
Inlägg av Paddington »
Panna:
Etna Duo 1989 (finsk kombipanna)
Brännare:
Värmebaronen Viking Bio 2006. Lågeffekt.
Ack tank:
Finns inte
Övrigt:
Ca 7 meter SEM-skorsten 200. Motdragslucka - Tigex 25. Plasttunna på 208 l som förråd, Matarskruv 1,5 m - Värmebaron. Rökgaserna 140 grader. Möjlighet att leda rökgaserna via pannans veddel.
Bildlänk:
http://www.pixbox.se/alb301228
Minus:
Pannan har inte så stort askrymme. Har under vintern askat ur var 14:e dag. Ogillar matarskruven, som inte trivs ihop med mjuk spånig pellets...
Plus:
Inga driftstopp eller andra problem sedan installationen. Låg förbrukning ännu så länge (februari 2007 = 1,86 kg/m2). Jättenöjd ! :P
Animonhus på 103+103 m2 värms av Etna Duo (1989) som numera umgås med VB Viking Bio (2006). Neovapellets i 208 liters plasttunna.
Den kyliga årstiden stöttar vi upp med ved i en Andersen 8 täljstenskamin.
eldfast
Inlägg av eldfast »
Panna:
Thermia Biomatic (2005)
Brännare:
ECotec A4
Övrigt:
Hembyggt bulkförråd om 7 m3. Altbergs askfälla + Hercules grovdammsugare.
Lättskött rigg. Sotar pannan en gång och rensar brännare två gånger i månaden under dec - mars, övrig tid en gång per månad, mest för att hålla koll på den.
Brännaren har strulat lite det senaste (internmotor + nivåvakt). Altbergs askfälla släpper igenom en hel del sot till dammsugaren -> förra dammsugaren brann upp november 2006.
Starne
Inlägg av Starne »
Panna CTC266B-78
Brännare TorsbyTB mini-06
Torsby veckoförråd
plus: mycket enkelt att installera i pannan
minus: känslig när det blir mycket spån i skruven (driftstopp)
torsby TB Mini CTC266 -78 170kvm
Jan S
Inlägg av Jan S »
Panna:
TMV Compact 900 -97
Brännare:
Biona 2000 inköpt augusti 2006
Acktank:
Ingen
Övrigt:
Rökgasfläkt som är kopplad till brännarens styrenhet plus separat varvtalsregulator
Minus:
Litet askutrymme, mer ljud än förväntat från kvarnen
Plus:
Efter lite inkörningsproblem, dvs hitta bra inställningar för rökgasfläkten, går den hur bra som helst. Jag sotar en gång i veckan för att få bra driftsekonomi vilket bara tar ca 15 min varje gång.
Bor numera i ett boende med fjärrvärme.
keru
Inlägg av keru »
Panna:
Perifal Solo Plus MKII 40 kw
Brännare:
Eurofire 20 kw +extramatning (dosett)
Acktank:
3000 liter med beredare . 250mm isolering
Laddas med en enker variana av laddomat.
Besående av termoventill och pump.
Övrigt:
motdrags lucka Tiger 25
Bildlänk:
[http://]
Minus:
Brännaren är känslig för ojämn matning.
Vill gärna spotta ut oförbrända pellets.
Plus:
Sort askutrymme. Askar ur en gång i månaden.
Perifal solo plus 40 kw vedeldning nu mera pellets.
3000 liter acktank
Bulkföråd på 9 kubik.
Mafa skruv 90 på 4,5m inklusive föråd
Stara min panna med pellets 070109
350 kvm i tre plan
