Kombinationer panna/brännare
Panna:
Värmebaronen XPP20 1998 (Oljepanna)
Brännare:
Janfire Flex-A 2005
Acktank:
Värmebaronen 120 liter
Minus:
Brännaren blir varm. Termostat löser vid ibland vid kallstart efter uraskning. Troligtvis pga av en säckkonstruktion på eldstaden.
Plus:
Investeringen blir låg om slipper bytta panna
Brännare:
Janfire Flex-A 2005
Acktank:
Minus:
Plus:
Värmebaronen XPP 20 med Janfire Flex-A
Panna
Combiheat 2010 Från 1990
Brännare
Janfire NH
Acktank
Jämä 1800liter
Brännarstryrning
TK1F från E-Kontroll
Plus
Billig investering när man slipper byta panna.
Funkar grymt från början, inget krångel.
Verkningsgraden: 15Kw 95% och 18Kw 95.5%
Minus
Plåten som följde med brännaren blir väldigt varm (den är ej isolerad)
Bilder
http://web.telia.com/~u30224831/pellets/pannrum.htm
Brännare
Janfire NH
Acktank
Jämä 1800liter
Brännarstryrning
Plus
Minus
Bilder
Combiheat 2010-40 1990
Janfire NH
Acktankt på 1800liter modell JÄMÄ
Ackstyrning TK1F från E-kontroll
Janfire NH
Panna: Calmarpannan OPEX
Brännare :BlueFlame T 14
Shuntaut:Danfoss CL 100 comfort
Plus:Liten men smidig panna ,passar små utrym.
Bueflame är jag mycket nöjd med , går snålt och är datorstyrd,man får t.ex.fram förb. prognoos m.m.
Minus :Priset på brännaren...men det har man snart tjänat in
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Re: Kombinationer panna/brännare
Panna: Ctc 265 1967
Brännare: Pellx p 20 2002 (Köpt beg Sep 2006)
Acktank: Strömsnäs 750 L Solslinga. Hemmabyggt Laddsystem
Övrigt: Solfångare Lesol 11.6 2m Tigex Draglucka
Automat shunt TA ute/innegivare
Plus:Solfångaren/ Kombination acktanken
Panna:
Thermia Bionet, årsmodell 2006
Brännare:
Thermia Bequem 20D, åsmodell 2006
Acc.tank:
Ingen (än). Jag utnyttjar Vv-beredaren som acc.lager, fungerar bra hittills.
Shunt:
Manuell (än så länge). Samtliga värmeelement har termostater.
Askutmatning:
Stor asklåda. Har bara tömt den en gång sedan maj till okt -06 och då var den bara full till 3/4.
Förråd:
Veckoförråd 330 liter.
Plus:
Hela anläggningen (panna + förråd och matning) tar liten plats.
Övrigt:
Installerade panna och brännare den 15 maj-06 samt rostfri flex.slang i skorstenen.
Har ingen större erfarenhet av anläggningen än.
Under sommaren tills nu i okt, så har allt fungerat mycket bra och utan problem. Har väl brännt ca 30 - 40 säckar (16kg) för enbart vv under sommaren. Men nu kommer vintern (spännande).
Brännare:
Acc.tank:
Shunt:
Askutmatning:
Förråd:
Plus:
Övrigt:
Thermia Bionet, BeQuem 20D, veckoförråd 330 liter. Boyta 218 m2 i tre vån + källare.
CTC 1100
CTC Ecoflex eller CTC 1100 ? Valde till slut att köpa en begad 1100:a
Panna:
CTC 1100 Ekonomi 40kW 1997 (Family är på 25 & har mindre rökgasvägar)
Brännare:
Baxi Eurofire, version Millenium 3
Acktank:
Icke då förlusterna av rördragning etc blir för stora, tror inte på pellets+ack vid lågt effektbehov
Övrigt:
Hysteres 22° (62-85°), Dragex 25, isolerat rökrör, 7m murad halvsten som stjäl 35°/m !, Mafa midi (27 säckar), Plastskruv (Baxi), använder 3 turbulatorer av 9
Minus:
Askutrymmet i pannan kräver sotning efter ca 14 dgr, växlare för varmvattnet "beckar" igen med åren, kräver byte sägs det. Kan inte nyttja denna pannas överlägsna verkningsgrad (bättre än dagens dyraste pannor, se test ÄFAB) då min skorsten kräver 300° ur pannan...
Plus:
Fysiskt liten panna, smidig att sota (faktiskt, inga rör ivägen ovan etc), växlare med egen pump för vv bra löst då brännartermostaten känner av tappnig omedelbart, under 23000:- för installation med rökgasanalys mot 75000:- för Ecoflex gör att man gärna sotar 8min vart 14:e dag !
Panna:
Brännare:
Acktank:
Övrigt:
Minus:
Plus:
Har DU koll ? CTC1100 40Kw med Baxi Eurofire, Mafa Midi (30st säckar), 85+(85)m² 1962, shuntautomatik, tung kamin för myseldning nån kväll/vecka
Panna:
TMV Attack 2000 -95
Brännare:
Bionordic B16 GL -Sep 06
Övrigt:
-Tigex 25 -CJB Shuntautomatik
Bildlänk:
Minus:
Panna som inte är optimerad för pelletseldning. För litet askutrymme om man ska vara petig
Plus:
Billlig konvertering då jag med lite fixeri kunde jag få "den usla pannan" att bli riktigt bra
TMV Attack 2000 -95
Brännare:
Övrigt:
Bildlänk:
Minus:
Plus:
Panna:
Diom 20hundra olja/el 1992
Brännare:
Infraheat 2000 12V
Acktank:
Ingen
Övrigt:
Motdragslucka koolman KW 012, rökgastermometer Koolman och egenhändigt byggd rökgasfläkt, varvtalsstyrd(fungerar sisådär!)
Förråd:
Mafa mini + förhöjning.
Bildlänk:
http://www.biomatec.se/Biomatec/
Minus:
Litet askutrymme i pannan(måste aska ur 1gång/vecka vid minusgrader).
På sommaren värmer underhållsfyren upp pannan till max pga av litet värmeuttag. Kör därför med en vv-beredare under sommaren.
Plus:
Mycket enkel att installera. Passade direkt i oljebrännarhålet (90mm). Rejäl konstruktion. Mycket tillförlitlig.
Brännare:
Infraheat 2000 12V
Acktank:
Ingen
Övrigt:
Förråd:
Bildlänk:
Minus:
Plus:
Brännare: Infraheat 2000, Panna: Diom 20hundra 1992. Dragbegränsare KW 012
Panna: Jämä Junior 121 (150 l), 1982 (för olja eller ved)
Brännare: Biona 2000, 2006 (# >1000), temp. mellan 60-87.
Acktank: Jäspi, ?, 300 l, endast pump.
Övrigt: Afterburner, Eld löparna inom pannan (i elstad mot eld), Motdragslucka KW, auto-shunt Tiimi 3000 ( www.team-control.fi )
Bildlänk: http://www.pellettikeskustelu.net/kesku ... .php?t=690
Plus: Högsta rökgaser 119.
Jämä Junior 121 -82 (150 l) + Biona #1023 + Oilon Junior -93 + 300 l el-panna + 6m2 solvärme, 110m2, brädhus år 1948 (energiklass E), 9 m pipan med KW i Åbo.
Panna:
Baxi Bonus 30 2006
Brännare:
Baxi Eurofire 20kW 2006
Övrigt:
Eurofire skruv 1,7m
Mafa miniförråd 300l
TA 220U reglerutrustning
Baxi Bonus 30 2006
Brännare:
Övrigt:
Eurofire skruv 1,7m
BAXI Bonus 30
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
_._._._._._._._._._._._
If it works, don´t fix it!
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
- Entusiast!
Panna:
Janfire Intergral 2006
Brännare:
Janfire NH 2006
Övrigt:
Spaksotning
Minus:
Haft strul med kortet i pannan och strul med brännaren
Plus:
Behöver inte askas ur så ofta
Brännare:
Janfire NH 2006
Övrigt:
Spaksotning
Minus:
Plus:
Senast redigerad av singelstring den tis 28 nov, 2006 23:48, redigerad totalt 1 gånger.
Janfire Intergral, NH med externskruv, K-silon förråd igångkörd 060601. Bor i Karlstad i hus 146 m2, byggt 1962, NÖJD, har inga kontakter i pelletsbranchen
Panna:
Alpha TMV 1988
Brännare:
Viking Bio 2006
Övrigt:
Motdragslucka GMA. Mafa Mini
Bildlänk:
http://user.tninet.se/~cqt516f/panna_stor.jpg
Alpha TMV 1988
Brännare:
Viking Bio 2006
Övrigt:
Bildlänk:
Alpha 1 TMV Pannan 1988 + Viking Bio
Mafa Mini, Neuova Pellets Småsäck
Vestbospisen-kamin att elda lite ved i när det blir riktigt bistert.
160+90kvm i 1½ plan med källare.
