Kan man städa så här? Building a box fan - YouTube Var hittar man ett prisvärt filter? Ett som går lätt att rensa, för jag vill se vilken nytta det gör. Funderar kring en mindre handhållen filterfläkt och en större för allmän filtrering i rum.
Får man filtrering på köpet med ventilations anl typ ftx? Blir det mindre att damma och dammsuga?
Damm
Re: Damm
Går ju alldeles utmärkt att städa med bra grovdammsugare som är utrustad med ett bra filter så är det ju löst
Använder själv en högvaccum dammsugare med enbart grovfilter och det har inte varit några som hellst problem för svärmor som är ganska känslig för damm, har vi dammsugit med en vanlig dammsugare på förmiddagen så brukar hon reagera om hon hälsar på senare på afton/kvällen....med högvaccum dammsugaren så känner hon inte av något även om jag använder den när hon står utmed den, anväder man desutom ett förfilter så blir det ännu renare luft
Re: Damm
Tanken är att slippa operatör. Och begränsa antalet förflyttningar. Och kunna komma åt när det knappt finns släta golv ytor. Jag bor inte i ett tomt hus. Och damm finns inte bara på golvet.
Re: Damm
Timmel hade en box med filter för att suga åt sig slipdammet från spackel. Men hepafilter blir luften renare än den var utan slipdammet. Borde inte vara så svårt att snickra ihop. Nån som vet om nått lämpligt filter?
