Jag lägger in denna fråga för min dyra moders skull...
Biona från 2006 på en gammal Diompanna.
Nu kärvar brännaren efter 6 år. Vad är felet?
Pelletsbrännaren startar som den ska. Den matar pellets, men inte mer än, ca 18%. Panntemperaturen stiger inte, den t.o.m. sjunker.
Huset blir kallt. Fallröret är kontrollerat Rotsterflätan ny bytt så aven primärluftsisoleringen. Rotorn intakt.
Har ni några tips?
Nu strular brännaren
Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare.
samma brännare sedan 2007
Re: Nu strular brännaren
Görsök med att nollställa minnet på brännaren.På styrskåpet finns en liten ring på vänster sida,stick ett nål genom,därunder finns en mickrobrytaresom nållställer minnet.Det kan hjälpa kanske.
Pyro-Man (ex.Biona) Termax cr , 10m.skruv ,vilpe , tigex .
Nollställning tror jag inte kan lösa några problem. Kolla så att luftkanalerna till rotorn och rotorn är okej.
Jag har gått igenom felsökningsprogramet.
Skorstenen är nysotad
Rotorkanalerna är dammsugade
Nytt primärluftfilter
Ny rotorfläta
Alla kontakter och anslutningar är hela.
Fotocellen är ny.
Alla säkringar är hela. (de jag kan se)
Allting runt pannan är som det alltid varit, inga stängda dörrar för att luftflödet skall vara bra.
Brännaren sätter i gång, matar så småningom 18%. Men där fastnar den. Temperaturen gick upp till 680 gr, men den tuggade på och doserade hela tiden 18% i en halvtimme. Den skall väl ha reagerat innan och ökat på matningen?
Den började förmodligen med detta beteende för någon dag sedan. Det luktade i pannrummet Den käkade pellets som besatt, men det blev inte varmt.
Jag vill ha det till att det är fel på tempgivarkretsen. Har jag fel? Om så är fallet, vad är det då?
Finns det någon här nere i Skåne som kan hjälpa till?
Modern bor i Sösdala...
Ny rotorfläta
Fotocellen är ny.
