iwabo villa s2 brännare med effecta panna
Tjena Grabbar och Töser !
Jag och frugan har införskaffat oss ett hus.
I huset sitter en iwabo villa s2 brännare med effecta panna båda införskaffade år 2007.
Min fråga till er är
Är det bra grejor så att säga ???
Hur ofta behöver man göra en service på en brännare ? eller behövs det överhuvudtaget ?
Ägaren eldar idag med Neova pellets 8 mm är dom bra ?
Huset är på 130 kvm med en källare på 84 kvm. Ägaren säger hon förbrukar på uppvärmning om året 6000 kr.. har kollar runt och får det till ungefär 4 pallar således runt 3.3 ton... Kan detta stämma eller låter det lite ???
Kan tillägga att vi i Göteborgs området
Skulle vara mycket tacksam för lite tankar och funderingar.
Ha det gött !
Ha det gött !
iwabo villa s2 brännare ( 2007 )
Effecta panna ( 2007 )
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: iwabo villa s2 brännare med effecta panna
IWABO Villa S2 är en bra maskin med självuraskning och det hela. Delar lär inte hellre bli något problem eftersom IWABO är ett stort märke. Effecta är ett märke som är större utanför än i Sverige. Ett företag som skapar mycket nytt. Står stadigt ekonomiskt vad jag vet. Effecta dyker sällan upp här på forumet, och det tar jag som tecken på att det är krångelfritt
Neova pellets är bland de bästa på marknaden. Låg askhalt, bra energiinnehåll och åtminstone i säck så är det den renaste pelletsen med mycket lite spån och finfraktion. Jag är helnöjd med Neova - även om de brukar ligga snäppet för högt i pris. Men min pelletsgube i Arvika brukar åtgärda den biten så att priserna blir konkurrenskraftiga. Men idag är faktiskt det mesta av pelletsen på svenska marknaden av bra kvalitet - annat var det för bara några år sedan.
Skall man ha krångelfri drift av sin anläggning, är det en sak jag alltid proppsar på: Sota och aska ur pannan efter varje eldat veckoförråd - alltså efter dussinet säckar. Det spar rätt mycket pellets, och det spar brännaren för de påfrestningar som följer med en igensatt panna. Jag har som rutin: Fyller veckoförrådet, sotar och askar ur pannan. Resultatet är en anläggning som, trots att den inte är gjort för pellets, ändå fungerar utmärkt. Bara ett välmenad råd
Tack för svar !
Ska försöka att ha detta som rutin att sota/aska ur vid varje vecko påfyllning
Härligt att höra att neova är bra då tror jag vi kör på dom med.
Dock hur är det mer service och liknande måste det göras av en fackman varje år eller hur funkar det ?
Tack för svar !
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Ville bara anmärka på en sak där.
För 6000 kr om året skulle det bli ca 2,3 ton pellets. Om du hade ett pris på 2200 /pall (832kg)
För mig låter det som att hennes uträkningar är väldigt låga. Men det brukar ju vara så när man är nöjd och vill prata gott om något..=P
Men att din uträkning på 3,3 ton låter inte helt orimligt om man bor ensam och kravet på att hela huset ska vara varmt inte är så stort. Tror jag gjorde av med 4-5 pall i en liknande kåk och bor ungefär på samma breddgrad fast i norra kalla småland.
iwabo villa s2 är som bergatorparen säger en bra maskin. Finns inte mycke ris skrivet om den inte.
Så du ska vara nöjd med den anläggningen. Nästan ny=). Å förhopningsvis slipper vi se dig här på forumet.
Jag har en liknande brännare Iwabo S1X i en oljepanna och jag har inte servat mitt system någon gång under mina 6 år som pellets eldare, Har bara bytt lite delar själv på brännaren, Bland annat några tändelementer, en fläkt och ska byta fotocellen nu i dagarna för den sjunger på sista versen nu, Det är ju en ganska lätt brännare att pyssla med själv!! I och för sig har jag inte haft någon annan brännare heller, så jag har inget att jämföra med. Men jag är jätte nöjd med min i alla fall
Lycka till med huset och pelletseldningen!!
ca 8m skorsten 100mm slang.
Deasstore..
Du har så rätt så Räknade lite fel där.
Har kollat runt och låter ju mer rimligt att 4-5 pallar skulle räcka
Vi är en familj på 2 vuxna och 2 barn så jag hoppas det ska räcka.
Hon som äger huset idag är ensam dock med 3 barn.
Så klarar hon sig på 6000 om året så är det ju inte dåligt men låter mycket i underkant tyckte jag..
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det enda du behöver göra, är att se till mekanismen som sköter automaturaskningen. Den kan behöva rengöras en gång om året, och vissa av delarna smörjas - men utöver det så är detta en gör-det-själv brännare. De nyaste har även program som hjälper dig att välja rätt pelletsmängd när du behöver justera för ny pellets. Jag vet inte hur det var med de tidigare modellerna. Behöver du hjälp med eventuella injusteringar och dylikt så finns det här forumet där jag vet att det finns en och anna Villa S2 ägareerraboy skrev:
Inget fel på den brännaren, att det inte skrivs så mycket är nog för att det finns få ute på marknaden här i Sverige iallafall. Dock är reservdelspriserna ganska höga på vissa delar (dock inte direkt på de som räknas som förslitnings delar).
Men nu har du ju brännaren och inget av de dyra reservdelarna behöver ju gå i sönder de närmsta tio åren med lite tur.
/Vednisse
/Vednisse
Är Rindi pellets mycket "sämre" än neova pellets ??
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Nej, den är inte mycket sämre. Jag har dock inte provat den själv, så detta är en hörsaga: Den har då och då lite mer finfraktion (damm, lös flis) i sig än Neova, men förbränningsegenskaperna skall vara bra.
Ah ok fått ett erbjudande på 1995 per pall för rindi ...
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Det är som bergatorparen säger det finns knappt någon dålig pellets leverantör som är dålig i sverige nu!
Så köp några säckar du och testa!
Bxi eurofire 04 Nibe vx 98
Kör för tillfället själv med rindi pellets, då byggmax har den sorten just nu. Jag upplever den otroligt dammig, blir stora damm moln när man fyller upp veckoförådet. Körde förut med booforssjö och dom blev en favorit, näst intill dammfritt
Men Rindi funkar lika bra som Booforssjö t,ex!! Så det är bara dammet jag inte gillar med Rindi
Möjligt är att Rindi har fler tillverkningsställen men den som säljs i östra mellansverige ser likadan ut år efter år.
Kan vara för korta ibland, 1-1,5cm. Är aldrig särskilt långa. Normalhårda. Påsarna innehåller bara lite spån.
Pga, någonting i tillverkningsprocessen är rindipellets till skillnad från andra vanliga pellets oerhört dammiga.
Då menar jag inte spån utan ett mycket finkornigt damm som inte påverkar eldningen men däremot så är dammet dåligt för hälsan.
Booforssjö som kay nämnde är bra men den sista gången jag köpte var det ordentligt med spån i påsarna. Troligen bara tillfälligt..
Är det bra pris på Rindi så köp och använd andningsmask vid påfyllning.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Man skall ALLTID använda andningsmask vid påfyllning av pellets eftersom trädamm innehåller ämnen som är skadliga för hälsan, likaså skall man ALLTID använda andningsmask när man sotar panna och brännare därför att förbränningsrester alltid innehåller "intressant" kemi som kan ge bestående lungskador. Bara ett råd i all välmening
