Uppdateringsdax
Uppdateringsdax
Efter snart 8år så la min internmotor i min Bequem av. Jag ska nu bygga om till nya motorn+kedjedrift. Hoppas att inte med för allt för stora skillnader i matning mm. Någon som kan ge en vink om grundinställningar? Hoppas att jag kan starta i morgon igen.
CTC 171+ THERMIA BEQUEM 15D
Re: Uppdateringsdax
Jag fick minska matningen 15% efter ombyggnaden,jävlar vad det brann. Finjusteringar återstår dock. Måste leta reda på min hushållsvåg. Hur många gram på 10 min var 10 resp 15KW? Jag minskade matning efter rökgas temp nu (157 G)
Re: Uppdateringsdax
Fick nog inte riktigt rätt grejor av montören, 50% matning hög = 600 g på 10 min,gick inte att minska mer.
Drygt 17 kw är onödigt mycket i mitt fall.Instruktionshäftet jag fick med var till en 50D.Så jag antar att det skiljer på drevstorlek och stigning på skruven.
Re: Uppdateringsdax
Det gick bara en vecka med kedjedrift,knappast värt ca 3000 för den "förbättringen". verkar mata allt för mycket upp ifrån, håller inte undan i sluss och matarskruv in till brännkopp. imorgon får han sätts tillbaka tappdriften. Den gick i alla fall i 8 år. Jävla skitgrejor min mening i alla fall!! Tveksam montör med. Håller mig till MR pellets framledes.
Re: Uppdateringsdax
Vad jag förstår har du fått fel material avsett för en 50D.
Du får kräva att montören levererar rätt prylar till din brännare.
Re: Uppdateringsdax
Det fixade sig med lite små justeringar (Lös skruv) så nu funkar det bra, det var bara fel instruktioner men rätt delar.
Re: Uppdateringsdax
Måste ha låg matning lägre än värdet du ska ha i läge hög om ja inte minns helt fel, Men dom nya pannorna verkar va gjorda så man når maxeffekten med 50% matning..Ulf skrev:Fick nog inte riktigt rätt grejor av montören, 50% matning hög = 600 g på 10 min,gick inte att minska mer.
Nu är iof 600 g=17,3 kW inmatad effekt så det är inga problem med de, Kör så i läge hög o ställ låg på 13-14 kW o min på 10 kW
Re: Uppdateringsdax
Tack, brännaren sköter sig nu, går med 50 % på hög och 45% på låg nu.Knallar på som i forn stora dagar.
