Den nya modellen har fått lite mindre kosmetiska ändringar, samt att man även här valt att gå i från Milleninum styrningen.
Styrningen har flyttats ned i brännaren precis som på BioBjörn, styrning verkar vara mycket lyckad (om man kommer in i servicemenyerna...ännu bättre). Den har nu även fått modulerande drift som verkar bra på pappret, Biobjörns effektmodulering är i stort sett bara hög/lågfart.
Så plus i kanten för Eurofire/Baxi på de flesta plan om man vill ha en övermatad enkel brännare idag. Det som saknas med stort S är automatisk uraskning. Men den fungerar inget vidare på BioBjörn heller så det kan kanske kvitta. KMP klonerna t ex Effecta Supra har mycket bra styrning, synd att dom envisas med att elda i ett dyrt rör bara.
Flummade visst i väg lite där det var ju Eurofiren det skulle handla om http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/Manu ... 4_rev1.pdf
/Vednisse
Ny modell av Eurofiren släppt
Re: Ny modell av Eurofiren släppt
Det finns tydligen automatisk uraskning av Eurofiren? Läser man deras manual så står det "Uraskning gångtid Tid för uraskningens utskjutande rörelse OBS ! Gäller endast brännare med automatisk uraskning"
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Någon som provat den nya modellen? Den polska manicken som sitter under brännarkåpan, är det en PLC eller något annat.
Uraskning "med utskjutande rörelse" tror jag aldrig kommer i produktion men är kanske något som kan locka en del köpare.
Att uraskningen inte skulle fungera på Biobjörn verkar som säljsnack. En bild på rostret efter 4 dagars eldning med rätt inställd brännare behövs. Kanske hade dom som provade glömt starta kompressorn.
Synd att Eurofire överger Milleniumplc:n med det är väl en kostnadsjakt.
Focus Nova med Eurofire
Tjoho,
Snabb feedback, i ambitionen att få lönsamhet i produktionen har BioBjörn prövat några olika luftreläer som varit mer eller mindre lyckade...
Jag som i gammal Bionordic användare anser inte att detta relä är värt namnet då luftflödet är alldeles för litet för att rensa rostret, men tydligen ska de köra ett annat som ger mer luft nu. De två BioBjörn jag testat gav i vilket fall för lite luft och resulterade i att jag bytte relä till "fungerande" och med ett "riktigt" funkar uraskningen iaf bra.
Att Eurofire liksom BioBjörn överger Crouzet Millenium som styrning är nog dels ekonomiskt motiverat samt Crouzet Millenium har aldrig varit välutrustad med minne vilket har lett till begränsningar i funktioner.
Bara att det finns en signal för uraskning är ett steg framåt, Eurofires roster konstruktion lämpar sig för luft askning pss som övriga rosterbrännare.
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
